Клиентская машина 1C не видит сервер SQL
Ситуация следующая: Есть сервер1 (на нем располагаются md и др. файлы конфигурации.), сервер2 (на нем стоит SQL 2000 SP2 и б.д.). В настройках конфигурации сервер2 установлен как сервер с базой данных. Так же есть клиент1. Он видит расшаренную папку сервера1. На сервер 2 вообще нет расшареных папок. При попытке соединиться с сервером2 б.д. ругается, что не может установить связь с б.д. Беру дистрибутив SQL устанавливаю на клиент1 client tools и всё начинает работать. Вопрос следующий: что именно устанавливается в клиентской части, чтобы можно было попроще установить на всех клиентских машинах (а то там нада серийник вводить). И еще вопросик: из SQL sp1 и sp2 на клиентские машины ничего не удалось установить, т.к. дистрибутив начал ругаться на неверную языковую кодировку системы. Нужно ли вообще устанавливать sp на клиентском месте, если на сервере стоит sp2? Заранее благодарю за ответ. ... |
| 16.01.2006, 18:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016493]: |
59ms |
34ms |
| others: | 265ms |
| total: | 426ms |
