Кодировка в DBase
Есть файл dbf в кодировке ASCII ANSI. Можно ли работать с ним из Дельфи, так, чтобы не отображались кракозябры, не меняя кодировки на CP866? ... |
| 21.02.2006, 15:19:33 |
Кодировка в DBase
Привет, reticon! Ты пишешь: reticon r> Есть файл dbf в кодировке ASCII ANSI. Это то, что прописано в хидере. Но, не то, что там лежит на самом деле. reticon r> Можно ли работать с ним из Дельфи, так, чтобы не отображались кракозябры, r> не меняя кодировки на CP866?Да. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.02.2006, 15:26:05 |
Кодировка в DBase
Я понимаю, что эта информация берется из заголовка. А как в Дельфи с тим работать? Например, через BDE? Установка LANGDRIVER в CP866 ни к чему не приводит :( ... |
| 21.02.2006, 16:10:58 |
Кодировка в DBase
reticonЯ понимаю, что эта информация берется из заголовка. А как в Дельфи с тим работать? Например, через BDE? Установка LANGDRIVER в CP866 ни к чему не приводит :( Не знаю как в Делфи, а в Билдере есть доступ к полезным API-функциям : OemToChar(), CharToOem() MSDN Help CharToOem The CharToOem function translates a string into the OEM-defined character set. BOOL CharToOem( LPCTSTR lpszSrc, // string to translate LPSTR lpszDst // translated string ); Parameters lpszSrc [in] Pointer to the null-terminated string to translate. lpszDst [out] Pointer to the buffer for the translated string. If the CharToOem function is being used as an ANSI function, the string can be translated in place by setting the lpszDst parameter to the same address as the lpszSrc parameter. This cannot be done if CharToOem is being used as a wide-character function. Return Values The return value is always nonzero. Requirements Windows NT/2000: Requires Windows NT 3.1 or later. Windows 95/98: Requires Windows 95 or later. Header: Declared in Winuser.h; include Windows.h. Library: Use User32.lib. Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions on Windows NT/2000. See Also Strings Overview, String Functions, CharToOemBuff, OemToChar, OemToCharBuff Built on Thursday, May 11, 2000 В общем, берешь нужную строку и преобразуешь ее в нужную кодировку (ANSI (CP1251) или CP866) ... |
| 28.02.2006, 08:48:29 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016468]: |
47ms |
83ms |
| others: | 307ms |
| total: | 514ms |
