insert into table (paradox) + автоикрементное поле !!!!!!!!!!!!!!!!!
Как добавить в таблицу новую запись через (TQuery) если в таблице есть автоинкрементное поле В табличке 'Files' 5 полей первое - 'files_id' (автоинкрементное) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После выполнения этого кода выскакивает ошибка: 'field value required' Что не так сделал? ... |
| 03.04.2006, 13:20:17 |
Методами Датасета работает все прекрасно Код: plaintext 1. 2. 3. Но мне надо не через методы а через параметризованный запрос! ... |
| 03.04.2006, 13:22:32 |
На твой вопрос не отвечу, потому что использовать автоикрементное поле в Парадокс не надо. ... |
| 04.04.2006, 01:44:38 |
2 sanich: может этому автоинкрементному полю тоже какое-нибудь значение присвоить? например, ноль -- а драйвер уж проставит нужное значение.. (попробовать не могу, лень, это всего лишь предположение) ... |
| 04.04.2006, 15:26:49 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016428]: |
23ms |
57ms |
67ms |
| others: | 394ms |
| total: | 592ms |
