Linter. Настройка сервера и клиента.
Проблема следующая: ОС FreeBSD 5.4 Имею файл nodetab следующего содержания: bdYO TCPIP 192.168.2.34 1062 BASA TCPIP 192.168.2.34 1061 ARHIVDOC TCPIP 192.168.2.34 1063 Запускаю на сервере каждую базу указывая для нее SY00 и LINTER_MBX (все как в документации по сетевым средствам). все процессы требуемые запускаются. Далее запускаю драйвер клиента также на BSD. Процесс запускается, говоря что bdYO база по умолчаню. Захожу в LBDA для базы BASA соединение проходит! А для остальных - сообщение "Нет соединения" а иногда "Нет доступа". Думал кривые базы, далее сделал три копии базы по прежнему работает только одна. И второй вопрос: возможно работать c Линтером не через UnixODBC а через iODBC. При установке Линтер предлагает поискать только unixODBC. ... |
| 25.04.2006, 17:00:45 |
Ответ специалиста по сетевым средствам СУБД ЛИНТЕР: автор Проблема следующая: ОС FreeBSD 5.4 Имею файл nodetab следующего содержания: bdYO TCPIP 192.168.2.34 1062 BASA TCPIP 192.168.2.34 1061 ARHIVDOC TCPIP 192.168.2.34 1063 Запускаю на сервере каждую базу указывая для нее SY00 и LINTER_MBX (все как в документации по сетевым средствам). все процессы требуемые запускаются. Для каждой базы нужно запускать и процесс linter, и процесс dbs_tcp. Причем dbs_tcp нужно запускать с опцией p для указания номера порта. Потом менять переменные окружения SY00 и LINTER_MBX и запускать для следующей. Итого, должно быть по 3 процесса linter и dbs_tcp. Первый раз это лучше делать в разных сессиях. Проверка - telnet addres port Если набрать какое либо сообщение, то telnet должен завершить работу, а на консоль, где запускался dbs_tcp, будет выведено сообщение о возможной атаке. автор Далее запускаю драйвер клиента также на BSD. Процесс запускается, говоря что bdYO база по умолчаню. Захожу в LBDA для базы BASA соединение проходит! А для остальных - сообщение "Нет соединения" а иногда "Нет доступа". Думал кривые базы, далее сделал три копии базы по прежнему работает только одна. Лучше приводить полный текст сообщений о коде возврата или еще лучше сам код возврата. Однако можно предположить, что это код 4006 и, следовательно, на данном адресе и порте нет слушающего процесса dbs_tcp. Если к базе нет сетевого доступа с кодом 1070, то для такой базы необходимо выполнить запрос из файла dict/enaacc.sql с локальной машины. автор И второй вопрос: возможно работать c Линтером не через UnixODBC, а через iODBC. При установке Линтер предлагает поискать только unixODBC. Да, можно. Однако файл конфигурации необходимо заполнять руками, как описано в odbc/readme.txt. ... |
| 25.04.2006, 18:21:00 |
Дак в том и дело что процессов (sql, linter, tcp, dbs_tcp ...) по три штуки. Во-вторых, при запуске dbc_tcp /S=имя базы /Ping видно что порт слушается. И еще вопрос а зачем в разных сессиях ... |
| 25.04.2006, 21:31:49 |
ArtSlavikИ еще вопрос а зачем в разных сессиях Да это так, на всякий случай, чтоб не забыть MBX установить. Всё это на одной машине запускается, и клиент тоже? Попробуйте через INL - какие собственно коды ошибок возвращаются? Пинг проходит на все логические серверы? Порты для dbs_tcp именно такие, как в нодетаб? Приведите пример командной строки или скрипта который запускает серверы ЛИНТЕР. ... |
| 25.04.2006, 22:01:26 |
Всем большое спасибо!!! разобрался....вроде. Но возникла следущая проблема... Некоторые из баз данных созданные в Windows при подключении работать не хотят. говорит ошибка 1022. Базы просто копируются с Windows раздела во Фрю, может в этом ошибка, надо экспортом/импортом. ... |
| 26.04.2006, 21:59:12 |
1022 - нарушение привелегий. Подключитесь к этой БД локально под пользователем SYSTEM и выполните запрос grant access on unlisted station to all; Можно выполнить скрипт dict/enaacc.sql, предназначенный для подобного разрешения при создании демонстрационной БД. ... |
| 26.04.2006, 22:23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016417]: |
59ms |
65ms |
| others: | 326ms |
| total: | 519ms |
