Удаляются таблицы paradox при индексации на Netware.
Здравствуйте. На серваке по Netware 5 лежат базы Paradox. При переиндексации через Database Desktop (с галкой pack) или DTUtil таблица вместе с индексами удаляется. Таблицы сетевые, доступ к ним организован через файлик PDOXUSRS.NET. Вход в сеть выполняется по клиенту Netware. Если заменить клиента Netware на Microsoft Netware все отлично. В чем может быть проблема? Заранее благодарен. ... |
| 02.05.2006, 11:01:36 |
DenMinЗдравствуйте. На серваке по Netware 5 лежат базы Paradox. При переиндексации через Database Desktop (с галкой pack) или DTUtil таблица вместе с индексами удаляется. Таблицы сетевые, доступ к ним организован через файлик PDOXUSRS.NET. Вход в сеть выполняется по клиенту Netware. Если заменить клиента Netware на Microsoft Netware все отлично. В чем может быть проблема? Заранее благодарен. могу предположить, что клиент новелла - дюже честен и поддерживает весь функционал, в отличае от форточного. Для выявления кто гадит, попробуйте взвести у данного файла флажок "Read Only". Либо посмотреть кто удалил на самом серваке - средствами сервака. Честно говоря первая мысля - парадокс не правильно воспринимает инфу от сервака, трактует её не правильно и как следствие - пытаеться сам удалить. Сервак новелла действует от имени прилогинившегося клиента. Удалять сам по себе ничего не должен. На то и сервак. с уважением (круглый) ... |
| 02.05.2006, 14:51:47 |
удаляет как раз прилогинившийся пользователь. как я понимаю чтобы переиндексировать надо сначала удалить файлы а уж потом заново создать файлы индексы. вот что инетересно, если сама таблица плюс кол-во индексов = например 5, то после каждой попытки индексации появляется один файл, т.е. сначала сама db потом индексы по одному. т.е. кол-во итераций для появления всей таблицы со всеми индексами=5. ... |
| 02.05.2006, 16:47:35 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016415]: |
25ms |
59ms |
74ms |
| others: | 317ms |
| total: | 545ms |
