Паковать *.DBF (bBASE IV) через ADO из Delphi можно?
Есть таблица *.DBF (dBASE IV). цепляюсь к ней из приложения Delphi через ADO+ODBC как упаковать dbf таблицу(удалить удаленные записи). через SQL запрос? или какой другой способ? ... |
| 13.05.2006, 11:41:38 |
Средствами ADO+ODBC сделать PACK DBF-файла нельзя - слишком специфическое действие. Но можно создать новую таблицу, перегнать в нее актуальные данные, а потом удалить\переименовать. ... |
| 15.05.2006, 05:48:56 |
Спасибо ++++++++++++++++++ Всё пыль, всё тлен ... |
| 15.05.2006, 06:28:42 |
осталось выяснить как через ADO создать пустую таблицу.. типы данных через ADO криво создаются -- драйвер САМ выбирает длину целой и дробной части числового поля (правда, я пробовал на VBA, а не на дельфи, но смысл один) если только таблицу создавать как бинарыный файл (зная структуры файла DBF).. ... |
| 15.05.2006, 11:13:32 |
Без всякого ADO работаем как с бинарным файлом - от "старой" таблицы отрезать заголовок и обнулить в нем счетчик. ... |
| 16.05.2006, 05:12:00 |
golsaБез всякого ADO работаем как с бинарным файлом - от "старой" таблицы отрезать заголовок и обнулить в нем счетчик. можно кусок кода в студию? ... |
| 16.05.2006, 07:35:51 |
А так работает ? SELECT * FROM Table1 WHERE NOT DELETED() INTO TABLE2 ... |
| 16.05.2006, 17:59:46 |
jhjhjhjhkjhА так работает ? SELECT * FROM Table1 WHERE NOT DELETED() INTO TABLE2 Вопрос не в том что бы не показывать/невидеть данные, а в том чтобы их физически удалить. Т.к. таблица будет активно использоваться для передачи данных меджу двумя базами. которые поддерживают разные пиплы и потому не могут сливать друг другу на прямую (т.е. нужна таблица посредник). И она довольно бысторо разрастается ... |
| 17.05.2006, 06:10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016404]: |
28ms |
73ms |
88ms |
| others: | 322ms |
| total: | 575ms |
