Objectivity/DB
Откликнитесь, кто работал с этой СУБД! ... |
| 22.10.2004, 11:36:30 |
Objectivity/DB
Кто-нибудь видел ODBC драйвер для нее? ... |
| 23.10.2004, 14:48:12 |
Objectivity/DB
Помогите найти Objectivity/SQL++ ODBC driver! ... |
| 25.10.2004, 11:27:20 |
Objectivity/DB
Драйвер найден! Но непонятны настройки :( В BDE Administrator вроде бы база открывается (Зеленый прямоугольник) В SQL Explorer алиас раскрывается на две папки Tables и Procedures, но при попытке открыть что-либо из них "General SQL error" :(( Что делать? ... |
| 28.10.2004, 16:53:46 |
Objectivity/DB
если не секрет, то почему именно Objectivity? зачем так себе жисть осложнять? ... |
| 13.12.2004, 16:11:01 |
Objectivity/DB
Была б моя воля, я бы к этой субд близко не подошла :) Пришел прибор с программным обеспечением Konelab, где база сделана в Objectivity, вот и приходится бодаться. Кстати вопрос так и не решился. А вы с этой СУБД работали? ... |
| 15.12.2004, 10:05:02 |
Objectivity/DB
было и такое на, хм, славном пути... но в такой ситуации, конечно, как у вас, остается только посочуствовать... ... |
| 16.12.2004, 21:08:08 |
Objectivity/DB
Спасибо на добром слове :) Как вы думаете, возможно вообще подключиться нормально к такой базе? Какие есть особенности у Objectivity? ... |
| 20.12.2004, 16:02:52 |
Objectivity/DB
если это возможно, опишите конкретную задачу подробнее, постараюсь помочь, чем смогу ... |
| 20.12.2004, 16:18:52 |
Objectivity/DB
Есть прибор (анализатор), который соединяется по локалке с рабочей станцией и передает ей результаты исследования (обратная связь тоже есть) На рабочей станции стоит финское ПО Konelab 6, по которому можно сказать почти ничего нет (только коротенькое описание протокола и описалка для юзеров) Программка написана на С++ (как показали раскопки :) ). База сделана в Objectivity 6.0. Сейчас есть в наличие Objectivity 8.0 (try and bye) и ODBC driver к ней же. Видимо в последней версии что-то сильно поменялось, потому что идет ругань. Задача состоит в том, чтобы достать из их базы информацию по исследования и положить в общую. Вот так! Буду рада если что подскажите. ... |
| 20.12.2004, 17:04:09 |
Objectivity/DB
helen_yЕсть прибор (анализатор), который соединяется по локалке с рабочей станцией и передает ей результаты исследования (обратная связь тоже есть) На рабочей станции стоит финское ПО Konelab 6, по которому можно сказать почти ничего нет (только коротенькое описание протокола и описалка для юзеров) Программка написана на С++ (как показали раскопки :) ). База сделана в Objectivity 6.0. Сейчас есть в наличие Objectivity 8.0 (try and bye) и ODBC driver к ней же. Видимо в последней версии что-то сильно поменялось, потому что идет ругань. Задача состоит в том, чтобы достать из их базы информацию по исследования и положить в общую. Вот так! Буду рада если что подскажите. Получилось ли что-нибудь? Сам бьюсь с этим аппаратом... ... |
| 20.05.2006, 21:39:49 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016399]: |
43ms |
54ms |
| others: | 305ms |
| total: | 479ms |
