Pervasive 9.1+ PDAC 8.5 = Error DSN 7011
У нас для тестов стоит Сервер 8. Все вроде бы протестировал, все работает. Инсталирую у клиента, и получаю ошибку при создании DSN - 7011. У клиента сервер 9.1 и стоит на Novell-e (хотя последнее ИМХО значение иметь не должно.) Вобщем, извечный вопрос :( что делать???? Помогите плз!!! ... |
| 07.07.2006, 10:40:24 |
"У клиента сервер 9.1 " - это как? У клиента должен стоять клиент. Начиная с 9.1 в состав дистриб. сервера не входит клиент и наоборот, отдельные программы инсталяции для сервера и клиента. Сервер 9.1 не будет работать с сервером 8.7 и ниже. Клиент будет. А вообще 7011 - это прав не хватает у клиента, надо права администротора чтоб базу создавать. ... |
| 07.07.2006, 11:29:26 |
Сорри под клиентом я имел в виду фирму (одного из заказчиков)!!! ... |
| 07.07.2006, 11:45:23 |
БПА А вообще 7011 - это прав не хватает у клиента, надо права администротора чтоб базу создавать. Это я вчера вычитал. Но вот такой феномен. Создаю у себя пользователя с ограниченными данными. Win Сервер (где я тестировал все) загружен как админ. Создаю базу без никаких проблем (PSQL 8.5) У людей (чтоб не обзывать их клиентами) стоит Сервер 9.1 на Новеле... Ставлю программу, при создании получаю Error DSN 7011. Сначала было то что ты сказал. Я не мог создать базу даже из РСС. Потом админы что то там сделали (я ставил через удаленку в другом городе, и к сожалению не могу ничего сказать.) Но потом через РСС стало возможным создать базу. А вот программа все равно ругается..... ... |
| 07.07.2006, 11:57:54 |
Создаю у себя пользователя с ограниченными данными. хотел сказать с ограниченными правами!!! ... |
| 07.07.2006, 12:05:54 |
PDAC поставь 9 версии ... |
| 07.07.2006, 12:24:06 |
Посмотри http://www.pervasive.com/developerzone/access_methods/pdac.asp Тут какие PDAC , чего могут, 8.5 к PSQL 9 не могет. ... |
| 07.07.2006, 12:45:10 |
БПАPDAC поставь 9 версии да я бы с удовольствием, но PDAC 9 не поддерживает Delphi 5 а моя контора пока не горит желанием покупать что то более новое.... P.S. А можно как то програмно передать на сервер логин и пароль админа? Может это поможет?... И еще насколько вероятно (хотя мне в это слабо верится), что Pervasive 9.1 не поддерживает PDAC 8.7 . Как то странно получается. Если у них купить новый сервер, то надо все программы переписывать... как то не верится.... ... |
| 07.07.2006, 13:14:53 |
PSQL 9.1 c глюками, кот. в 9.5 иправлены. Не надо переделывать ничего. Если ипользуется PDAC то тока drm.dll поменять. ... |
| 07.07.2006, 14:37:33 |
спасибо, все заработало. Правда обнаружилась следующая незадачка... Если я создаю юзера в PCC то я спокойно могу задать пароль "любой" длины (более 8 символов) а если через SET SECUTITY, GRANT LOGIN и т.д. то получаю ODBC Error !!! ... |
| 11.07.2006, 10:35:53 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016359]: |
28ms |
74ms |
82ms |
| others: | 311ms |
| total: | 565ms |
