Paradox vs MSSQL: первод скрипта
есть скрипт в MSSQL -- выбрать базу baza1 use baza1 --сделать выборку и сохранить ее результаты в таблице с такой же структурой что и tbl в базе baza2 select * from tbl INTO baza2.dbo.tbl where ... Нужно написать такой же скрипт для paradox баз. Стал читать хелп, но как то не могу найти нужных страниц... ... |
| 08.10.2006, 23:37:02 |
CREATE TABLE AS SELECT ... |
| 09.10.2006, 21:11:13 |
create table as select * from tbl1.db Ответ: invalid use of keyword Line number 2 Token: as если можно полностью в соотвествии с синтаксисом. Разные варианты пробовал, всегда ругается на as Paradox 9 ... |
| 10.10.2006, 00:14:32 |
Дык после CREATE TABLE имя таблицы ставил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.10.2006, 10:12:57 |
таки да, ставил create table "tab2" as select ... create table "tab2.db" as select ... create table tab2 as select ... Все пробую, все через Меню File | New | SQL file | Blank edito потом запуск. Просто селект выполняется, а на as select ругается... в чем собака то порылась, ясно что синтаксис не понимает, а почему? может надо что то доустанавливать? ... |
| 10.10.2006, 13:52:37 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016313]: |
26ms |
71ms |
96ms |
| others: | 373ms |
| total: | 643ms |
