Kaк сделать select по полю в имени которого символы [ ]
Подскажите плиз,в Pervasive SQL Data Manager пытаюсь сделать простой select по полю в названии которого есть зарезервированные символы квадратных скобок ([ ]), имя поля KAUOS[1] (за это отдельное "спасибо" программистам Галактики :-) ), каков должен быть синтатксис этого selectа: select KAUOS[1] from saldmoun ??????? Дает ошибку ODBC Error: SQLSTATE = S0022, Native error code = 0 Invalid column name: 'KAUOS'. Error in expression: KAUOS ... |
| 20.09.2006, 14:00:05 |
А если заключить имя поля в двойные кавычки? ... |
| 20.09.2006, 14:04:20 |
Нет это не помогает select "KAUOS[1]" from saldmoun Ошибка ODBC Error: SQLSTATE = 37000, Native error code = 0 Syntax Error: select "KAUOS"1<< ??? >>"" from saldmoun ... |
| 20.09.2006, 14:10:19 |
Обычно в БДЕ или Парадоксе например это пишенться так: Таблица."поле-пишииназывайкакхочешь" или АлиасТаблицы."поле" ситуевина интересная была, поле называлось "IN" и обращайся к нему как хочешь :) ... |
| 05.01.2007, 13:16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016250]: |
26ms |
79ms |
60ms |
| others: | 347ms |
| total: | 570ms |
