Удаленный доступ к dBase. Возможно ли?
Здравствуйте всем! Вот давеча встала такая задачка. Имеется, по своей сути, десктопная нераспределённая система, в своё время, сварганеная с использованием в качестве субд dBase. Система относительно проста и всех устраивает. В последнее время появилась задача получения данных (для отчета) от этой системы находящейся в другом городе. Надобности в модификации данных нет (и надеюсь не будет). Посему вопрос к общественности. 1. Не попадалось ли у кого что либо пожожего. 2. Какие возможны наиболее безболезненые варианты решения проблемы, без прибегания к глубокому программерству и без залезания на протокольные и прочие подобные уровни. Данная задачка - не совсем мой профиль, но тем не надо решить. Пока вижу такой вариант. Сначала передача данных из дбэйза во что нибудь более подходищее для установления связи с удалённой машиной по tcp/ip (на машине с дбэйзом), например в базу IB/FB, потом запрос данных с удаленной машины (на которой требуется отчет) уже из базы IB/FB. Всем спасибо. ... |
| 31.01.2007, 14:09:35 |
1) да, попадалось 2) самый безболезный - копировать все dbf в другой город, тому кто хочет отчет, и пусть он там строит этот отчет. А описаный вариант с конвретированием из dbf в нормальную СУБД - самый правильный. ... |
| 01.02.2007, 00:57:54 |
Понятненько. Тогда встает вопрос следующего плана. Насколько я знаю, в IB/FB при настройке соединения с базой можно указывать как сетевое имя машины, на которой стоит сервер, так и просто ай пи адрес этой самой машины, и тогда соединяйся хоть с Берегом Слоновой Кости. А вот есть ли в средствах работы со старыми десктопными базами вроде дбэйза или парадокса подобная возможность? ... |
| 01.02.2007, 09:17:03 |
Да, это называется архитектура "файл-сервер". На сервере расшариваете папку, на локальной машине мапите диск. И работаете хоть с каким берегом :) Скорость работы сильно зависит от скорости соединения и размера базы. Трафик тоже. Не рекомендую так же удаленно открывать файлы на запись. А вообще может быть лучше подумать про удаленный доступ к рабочему столу (например TightVNC) ? ... |
| 01.02.2007, 15:39:20 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016247]: |
48ms |
71ms |
| others: | 307ms |
| total: | 505ms |
