Сетевая база данных!
Кто-нибудь может знает по какому принципу можно построить базу данных для сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг это как пирамида - один чел привлекает другого, тот ещё 3х, например, те ещё. И нужно сделать так, чтобы можно было проследить всех привлечённых относящихся к этому человеку, включая привлечённых им привлечённых и так далее до самого низа + показать всех спонсоров до самого верха. Т.е. чтобы было видно всё дерево относящееся к человеку. Например, у каждого чела есть свой номер + номер его спонсора, т.е. того кто его привлёк... Но как выбрать всё дерево вверх и вниз? Такое в реляционных базах данных возможно или нужно что-то другое? ... |
| 02.11.2003, 21:30:41 |
На такое гамно уже никто не ведётся. Брось эту затею. Что касается базы, то сделать её проще простого. Лишь бы платили. ... |
| 02.11.2003, 21:35:14 |
Раскрытие иерархий с поуровневой сортировкой http://www.pwr.ru/items/?id=3 ... |
| 07.11.2003, 14:42:52 |
это колега ;) называется иерархические запросы, есть такое в oracle и posgre, может в db2. 2alkonawtiko лохов еще полно ... :) ... |
| 07.11.2003, 19:13:28 |
2 Gt_ То что реализовано например в oracle не достаточно для получения так называемого downline - необходима еще сортировка в порядке обхода дерева. ... |
| 08.11.2003, 09:41:12 |
http://www.oracle.com/oramag/code/index.html?cod06106.html или я тебя не понял ? Gt_ ... |
| 10.11.2003, 19:20:13 |
А можно просто использовать рекурсивную процедуру. ... |
| 12.11.2003, 10:19:49 |
2 Gt_ Да это то что нужно! Решение состоит из 2 частей - иерархический запрос + сортировка. Красивое решение.Однако требует многократного построения upline. Спасибо за интересную ссылку. 2 Могун Рекурсивная процедура пожалуй самое универсальное решение. Но какова будет производительность? ... |
| 12.11.2003, 12:02:41 |
Если речь идет о рекурсивной ХРАНИМОЙ процедуре - то это самое быстрое решение. ... |
| 14.11.2003, 15:43:54 |
Для Sybase ASA ASCRUS в своё время выложил решение. См тут:\r /topic/58500&hl= ... |
| 24.02.2004, 18:55:49 |
Патцаны! Да фигня на постном масле это все ваши Оракловско-Сайбэйсовские рекурсии-шмекурсии с иерархитическими запросами-чмопросами... )))) На MSMе эта задача решается автоматически, ибо СУБД у него в виде иерархического дерева! )))))) ... |
| 28.05.2004, 16:49:55 |
мля чё за форум бл* ... |
| 26.04.2007, 04:30:57 |
sovnarkomПатцаны! Да фигня на постном масле это все ваши Оракловско-Сайбэйсовские рекурсии-шмекурсии с иерархитическими запросами-чмопросами... )))) На MSMе эта задача решается автоматически, ибо СУБД у него в виде иерархического дерева! )))))) +1. Хотя не надо забывать про ограниченное число индексов в одном дереве.... Не все так просто :-) ... |
| 26.04.2007, 11:37:20 |
Кому интересны варианты решения данной проблемы в реляционной базе данных, то запускаем поиск по форуму MS SQL Server с ключевым словом "дерево". Самый оптимальный способ решения - это создание дополнительной таблицы связей. А для небольших таблиц оптимально подходят всевозможные рекурсивные запросы. ... |
| 26.04.2007, 20:27:34 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016180]: |
27ms |
42ms |
102ms |
| others: | 308ms |
| total: | 547ms |
