Pervasive Запрос с условием на существование
Здравствуйте, пишу запрос по амортизации стоимости основных фондов. Мне необходимо из таблицы основных фондов выбрать название ОС nameos, дату поступления datok, дату выбытия (если ОС не выбыло, до в этом поле хранится null) datv, за период с дата1 по дата2. Также необходимо из другой таблицы, амортизации, выбрать значение стоимости ОС на определенную дату sum, к примеру, на дата1. Но как выбрать эти значения, если не для всех ОС могут существовать записи в таблице амортизации? ... |
| 11.05.2007, 14:53:07 |
LEFT JOIN ... |
| 14.05.2007, 08:43:44 |
Бабичев СергейLEFT JOIN а если тоже самое только нужно не null, а конкретное значение? или вот например: select t1.pole1, t2.pole2 from table1 t1, table2 t2 where t1.sid=t2.sid(+) так вот можно ли, (в случае отсутствия совпадений SID) вместо null ставить какое либо значение? а где можно найти описание (+) и подобных ? ... |
| 14.05.2007, 15:49:35 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016171]: |
30ms |
50ms |
| others: | 312ms |
| total: | 454ms |
