Driver for Paradox 3.5 dos to Windows.
Есть таблицы Paradox 3.5 for Dos. В них есть данные на русском. Не удается стандартными средствами из Windows эти данные «увидеть». Нужен драйвер для работы с таблицами Paradox 3.5 из Windows или опишите, как db таблицы можно поиметь. ... |
| 27.10.2004, 05:10:34 |
Привет, Serg_com! Ты пишешь: Serg_com Sc> Есть таблицы Paradox 3.5 for Dos. В них есть данные на русском. Sc> Не удается стандартными средствами из Windows эти данные <увидеть>. Sc> Нужен драйвер для работы с таблицами Paradox 3.5 из Windows или опишите, как db таблицы можно поиметь. Настрой в BDE Administrator'e параметры драйвера Paradox. Configuration / Drivers / Native / Paradox Выставь ему LangDriver в "Paradox Cyrr 866" и Level в 4. Только учти, это глобальные опции! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.10.2004, 11:33:52 |
МимопроходящийВыставь ему LangDriver в "Paradox Cyrr 866" и Level в 4. Пардону просим. Level = 3 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.10.2004, 12:12:43 |
Пробовал, прям как в анекдоте «2-а часа на пару, а включаешь не работает.» Так и у меня не получилось. Кидаю файлик на «растерзание». Может у себя посмотрите? ;) ... |
| 28.10.2004, 02:42:16 |
С файлом чего то тоже не получилось. Пробую дубль 2-а. :) ... |
| 28.10.2004, 02:49:58 |
Добрый день! Не в BDE менять Language а в самой таблице. То, что получилось в приложенном файле. Заодно и в dBase формате. ... |
| 28.10.2004, 08:29:45 |
> Не в BDE менять Language а в самой таблице. Если я правильно понял, то надо в самом paradox-е 3.5 поменять Language для таблицы, а будет ли после этого работать ДОС-ая прога? У меня задача, настроить новое, пока не ломая старое. Может есть более щадящий способ? ... |
| 28.10.2004, 10:04:10 |
У Вашей таблицы (видно при открытии table structure в Paradox-е) установлен языковой драйвер Paradox 'ascii' Скорее всего если поменять языковой драйвер то Ваша прога загнется. Но можно попробовать - сделайте копию программы, и замените свой файл присланным мной. Желаю успеха! Кстати, насчет Level=3 Bde Help: LEVEL Type of table format used to create temporary Paradox tables. ... |
| 29.10.2004, 07:37:37 |
Привет, const64! Ты пишешь: const64c> Кстати, насчет Level=3 c> Bde Help: c> LEVEL Type of table format used to create temporary Paradox tables. Это писатели хелпа не ту траву курят У меня в бумажном описании IDAPI (BDE) слово temporary отсутствует. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.10.2004, 11:31:42 |
глядя на эту тему (об открытии старого формата таблицы paradox) попробовал и я открыть разными драйверами (bde, odbc, jet 4.0 ole db) -- ничего не вышло без преобразования таблицы: - в bde всякие level 4 и LangDriver="Paradox Cyrr 866" не помогают -- содержимое таблицы так же и выглядит, как и при level=7, LangDriver='ascii' - odbc тоже белиберду показывает (я источник данных odbc открывал на просмотр с помощью tadotable, а provider указывал "microsoft ole db provider for odbc drivers", т.к. через sqlExplorer odbc-вый парадокс открываться не хочет: "sql explorer: invalid variant type conversion"), причём в настройках ODBC нету выбора языка - ole db, provider="ms jet 4.0 ole db provider", extended properties="Paradox 5.x", data source="d:\<...>" тоже ерунду нечитаемую показывает на экране -------------- так что либо таблицу конвертировать database desctop'ом, либо искать paradox'овые программы, какой-нибудь "borland paradox for windows" и там может больше вожможностей по выбору языков.. либо вручную перекодировать в delphi строки таблицы (я правда не уверен, что они однозначно восстановятся после этой белиберды, в которую они превращаются) ... |
| 29.10.2004, 12:46:07 |
Привет, savosin_sergey! Ты пишешь: savosin_sergeyss> -------------- ss> так что либо таблицу конвертировать database desctop'ом, ss> либо искать paradox'овые программы, какой-нибудь "borland paradox ss> for windows" И то и другое работает через BDE. Так что, имхо, пофиг. На rsdn.ru по поводу конвертации ссылка пробегала: http://rsdn.ru/forum/?mid=870984 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.10.2004, 12:55:14 |
Пробовал на чистой машине XP + MS Office XP. Открыл табличку через Access. Все путем показывает. Правда не все таблицы открывает. Говорит «Таблица не имеет предполагаемый формат». Попробую капнуть в этом направлении. ... |
| 01.11.2004, 03:37:04 |
Добрый день! Мимопроходящий wrote: > Это писатели хелпа не ту траву курят > У меня в бумажном описании IDAPI (BDE) слово temporary отсутствует. Это в данном случае не имеет значения, т.к. ключевое слово здесь create. А нужно - open. Или хотя-бы import. :) Serg_com wrote: > Открыл табличку через Access. Все путем показывает. Т.е. через MS-овский ODBC-драйвер... тоже вариант. Желаю успеха! С уважением, Константин. ... |
| 01.11.2004, 10:06:23 |
вроде разобрался почему на чистой идет а у меня нет. BDE какие-то дрова ставит, после этого все крякозябрами. > Мимопроходящий а прогу конвертатор, кто писал? а то она без bde работать не хочет. ... |
| 03.11.2004, 04:36:43 |
Привет, Serg_com! Ты пишешь: Serg_com>> Мимопроходящий Sc> а прогу конвертатор, кто писал? а то она без bde работать не хочет. Это не ко мне. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.11.2004, 11:07:19 |
Добрый день! Serg_com wrote: > а прогу конвертатор, кто писал? а то она без bde работать не хочет. Это которая на софтфоруме лежит? Она же на дельфи сделана. Следовательно, bde... И кстати, автор там указан :) С уважением, Константин. ... |
| 03.11.2004, 14:49:13 |
Apollo. Что за зверь? Может кто подскажет? ... |
| 10.11.2004, 03:31:46 |
компоненты для delphi/c++builder для работы с dbf-таблицами (dbase) и с разными типами индексов ... |
| 10.11.2004, 16:38:48 |
Вообщем конец у этой истории такой: Я запустил Database Desktop. Открыл нужные таблицы. Затем зашел в table\restructure. В Table properties выбрал Table Language и нажал Modify… и этот гад показал Pdox ‘ascii’ Japan. Вообщем я переделал везде на Paradox Cyrr 866. Теперь база успешно работает и под DOS и под Win. ... |
| 16.11.2004, 08:50:44 |
| 16.11.2004, 09:01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016165]: |
40ms |
69ms |
| others: | 301ms |
| total: | 474ms |
