FoxBase+ 2.00 + DOSBox-0.63 + keyrus.com - непонятный глюк
Здравия желаю всем! Помогите, кто чем может.. Возникла у меня следующая проблема. Попросили переделать старую программу (базу данных), написанную в FoxBase+ 2.00, на новый лад. Чтобы переделать, надо ее запустить и посмотреть, что там творится. У меня новый ноут и Виста. Поставил DOSBox-0.63. Запустил из него FoxBase. В FoxBase запускаю программу под него - файл MENU.PRG. - Вижу, что на экране появляется менюшка, по ней пожно передвигаться с помощью клавиш-стрелочек, ввод, esc, но вместо русских символов - абракадабра. Кинул в директорию FoxBase файл с keyrus.com и добавил в dosbox.conf : [autoexec] # Lines in this section will be run at startup. mount c c:\foxbase c: keyrus.com MFOXPLUS.EXE Запустился FoxBase, из него запустил программу - .do menu. Вместо абракадабры стал виден русский текст менюшки: Работа с файлами Формирование отчетов Работа в среде dBase Доступ к файлам БД и их обработка Выход Но! Теперь по этой менюшке я вообще никак не могу передвигаться! Ни ввод, ни эскейп, ни стрелочки, ни буквы, ни цифры - как будто клавиатура вообще отключена. Могу только нажать крестик в правом верхнем углу DOSBox и все закрыть. :( В тексте MENU.PRG пока еще сильно не разбирался. Но после вывода меню идет такой кусок: do clear_scr @2,1 say &nt k=0 set escape off do while k=0 k=inkey() && вычисление кода клавиши enddo do case && aнализ ситуаций case n=67.and.k=13 && ввод и курсор в конечной позиции exit case k=19 && код "влево" if n=1 n=67 else n=n-22 endif case k=4 && код "вправо" if n=67 n=1 else n=n+22 endif case n=1.and.k=13 && переход в меню файлов do menu12 case n=23.and.k=13 do menu22 && переход в меню отчетов case n=45.and.k=13.and.level=0.or.k=27 && переход в режим команд DBASE-III set escape on clear set color to bg/n,,, @12,18 say "Переход в режим интерпретации команд" @14,10 say "Для перехода в режим команд нажмите любую клавишу." @16,10 say "Для отмены перехода в режим команд нажмите клавишу ESC." @18,10 say "Для возврата из режима команд нажмите функциональную "+; "клавишу F7." on escape loop wait on escape set talk on set status on set scoreboard on set function 7 to 'clear;RESUME ;' suspend set function 7 to 'display memory;' set escape off set talk off set status off set scoreboard off set color to rb/n,,, * case k=27 && код ESC * exit endcase && конец анализа ситуаций enddo && работа закончена set escape on && восстановление и окончание работы on escape clear close all && закрытие всех файлов set color to w/n,n/w,n,n quit Думаю, может кодировки символов (номера) как-то начинают не совпадать после подключения keyrus.com, уже пробовал и из разных источников этот keyrus.com ставил - не помогает.. Но прога старая, вроде, работала под вин98 нормально, без глюков.. Помогите решить проблему, пожалуйста, кто в теме! :) ... |
| 15.07.2007, 17:54:21 |
Все заработало.. Только перед запуском фоксбэйса надо было не keyrus.com запускать, а cyrillyc.com, rus_dip.com, unigva.com или rus_x.com - прилагаются в прикрепленном архиве. ... |
| 27.07.2007, 20:14:51 |
МихасьВсе заработало.. Только перед запуском фоксбэйса надо было не keyrus.com запускать, а cyrillyc.com, rus_dip.com, unigva.com или rus_x.com - прилагаются в прикрепленном архиве.Только это проблемы dosbox'а а не foxbase. ... |
| 28.07.2007, 00:59:36 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016116]: |
30ms |
50ms |
| others: | 284ms |
| total: | 412ms |
