Paradox: Недопустимое имя
С парадоксом в первый раз столкнулся. Делаю через ОДБС приблизительно такой запрос Код: plaintext 1. Вылетает ошибка: [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Недопустимое имя 'IND'. Проверьте, что оно не содержит недопустимые символы или знаки препинания, а также не является слишком длинным. В Оракле такая конструкция на ура проходит, а здесь в чем дело? Подскажите кто знает плз. ... |
| 08.12.2005, 09:55:58 |
CONSTRAINT воспринялся как имя поля, а IND как неизвестный тип :) ... |
| 08.12.2005, 10:04:30 |
Дык... Блин я и без CONSTRAINT'а пробовал. Выходит почти тоже [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Недопустимое имя 'Index_A7767_C7676_T876'. Проверьте, что оно не содержит недопустимые символы или знаки препинания, а также не является слишком длинным. Ну или что-то подобное. ... |
| 08.12.2005, 10:10:42 |
Ты спросил, я ответил :) Paradox не обязан понимать синтаксис Oracle ... |
| 08.12.2005, 10:18:03 |
Вот это то он дожен понимать: Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2005, 10:25:12 |
numeric попробуй ... |
| 08.12.2005, 10:28:47 |
Дык... Нет там такого типа. Он говорит Ошибка при определении поля ... |
| 08.12.2005, 10:37:14 |
NUMERIC(x,y) или DECIMAL(x,y) P.S. А версия-то какая? ... |
| 08.12.2005, 10:50:51 |
Я из VC++ через ODBC (Microsoft Paradox Driver (*.db) 4.00.6304.00) запрос делаю так приблизительно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вызов SQLExecDirect возвращает -1. Ну и SQLGetDiagRec выше указанную ошибку. ... |
| 08.12.2005, 11:05:22 |
Столкнулся с той же пробемой. Пытаюсь с помощью OleDbCommand в C# создать таблицу для paradox-а с primary key , как это делал _Балтика - та же ошибка. Поможите убогому! ... |
| 06.09.2007, 20:33:05 |
StillWaitingСтолкнулся с той же пробемой. Пытаюсь с помощью OleDbCommand в C# создать таблицу для paradox-а с primary key , как это делал _Балтика - та же ошибка. Поможите убогому! На всякий случай ConnectionString: авторProvider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="+config.paradoxpath+"; Extended Properties="Paradox 5.x"; ... |
| 06.09.2007, 20:35:08 |
авторВывод один - опять очередное требование ADO, которое сразу не поймешь. Ладно, запускаем он-лайн MS MSDN и делаем запрос на PARADOX. Видим что-то около 50 документов. И где-то в 35-36 документе я нашел ответ маленькими буковками внизу экрана! Сейчас я вам скажу в чем проблема - держитесь крепче: имя первичного ключа должно совпадать с названием таблицы, а имена индексов с именами полей. Неслабо. Исправляем SQL: CREATE INDEX ExpTable ON ExpTable (InternalID) WITH PRIMARY Запускаем, смотрим - все отлично. (с)http://www.codenet.ru/progr/delphi/ado/ Алилуйя! ... |
| 06.09.2007, 21:01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016094]: |
48ms |
86ms |
| others: | 308ms |
| total: | 515ms |
