Архивирование баз данных. Помогите!!!!!
Везде в инете встречаю:"систематические бэкапы... Кстати на сервере MS SQL делается просто и элегантно, можно прямо посреди рабочего дня, не отключая юзверей, плюс есть отличный планировщик... " То что нужно! Но как до него добраться???? Судя по всему это должен быть полноэкранный интерфеис с возможностью задания параметров и времени архивирования. Как его запустить???? Помогите!!!! Срочно нужно!!!!! ... |
| 07.09.2007, 06:36:00 |
добраться где ? ... |
| 07.09.2007, 09:07:58 |
Да хоть где! Хоть откуда-нибудь! Как он запускается пользователями? Я в SQL совсем чайник. ... |
| 07.09.2007, 09:28:37 |
1. эти вещи сильно зависят от вида БД, они НЕ стандартизованы 2. Судя по всему это должен быть полноэкранный интерфеис с возможностью задания параметров и времени архивирования Со-о-овсем не обязательно. Это может быть запуск консольной утилиты, которой ты либо пишешь команды / скрипт в командной строке, либо подсовываешь файл с записанным скриптом. А по расписанию она может запускаться планировщиком ОС ... |
| 07.09.2007, 10:27:37 |
хоть где - ПО РАЗНОМУ в Oracle exp например ... |
| 07.09.2007, 10:31:47 |
А как запускается консольная утилита? ... |
| 07.09.2007, 11:00:27 |
SVTTTА как запускается консольная утилита? Дык сказали же - какая БД интересует? PS консольная утилита запускается из командной строки PPS кстати, в некоторых базах (например, в Oracle) архивирование и backup - две бо-о-ольшие разницы ... |
| 07.09.2007, 11:17:52 |
Интересует MS SQL . ... |
| 07.09.2007, 11:23:39 |
SVTTTИнтересует MS SQL . форум по MS SQL - выше на странице "Список форумов" ... |
| 07.09.2007, 11:29:42 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016093]: |
38ms |
54ms |
| others: | 320ms |
| total: | 473ms |
