Lotus Notes
Привет всем Народ, как Lotus Notes в качестве СУБД. Там представление информации в виде кубов что-ли? Просто нам хотят всучить систему построенную на Lotus Notes. Кто-то может сказать хоть пару слов? С уважением Idid ... |
| 19.06.2007, 08:30:54 |
Lotus Notes
Lorus Notes - это не реляционная база данных. Если ранее вы работали только с RDBMS, то для понимая Lotus Notes вам сначала придётся мозги наизнанку вывернуть. :)) А вообще, нормальная система, со своими фичами и глюками, как везде - жить можно. ... |
| 19.06.2007, 11:36:13 |
Lotus Notes
Lotus - неплохая система для документооборота с очень развитой системой контроля доступа, хорошим и быстрым полнотекстовым поиском, можной системой управления репликациями, хорошим почтовым сервисом и прочими нужными вещами. да, как уже упоминалось, - это не реляционная база, но из нее можно вытаскивать информацию многими адекватными способами. я например знаю несколько: ODBC, JDBC, JavaAPI, CAPI естественно там нет транзакционности, но для решения задач по документообороту обычно такие извращения не сильно нужны. если удастся найти внятного программиста по Лотусу, то проблем с сопровождением не будет. кстати, многое зависит и от качества самой системы, сделанной на Лотусе. если вам не повезет с поставщиком софта - у вас может сложится неверное представление об удобстве и функциональности Лотуса... к сожалению такое случается повсеместно. ... |
| 19.06.2007, 12:44:04 |
Lotus Notes
В 10-ку!!!!!!!!! У меня такое представление!!! ... |
| 16.12.2007, 21:36:21 |
Lotus Notes
IdidПривет всем Народ, как Lotus Notes в качестве СУБД. Там представление информации в виде кубов что-ли? Idid В качестве СУБД - очень неплохая вещь, но только не реального времени. Т.е. транзакции отсуствуют как понятие. Зато может хранить немаленькие (реально до 100 мб (может и больше, но уж сильно медленно отдает) ) файлы в виде обьектов базы. Сервер требует очень хорошего железа - если базы свыше 4 GB. Представление информации - в виде обьектов базы. Один объект (документ) аналог записи в табличной базе и имеет свой уникальный номер -UNID, формирующийся самостоятельно по внутренним правилам системы. Но индекс только полнотекстовый. ... |
| 18.12.2007, 19:50:54 |
Lotus Notes
Gray.Bond Но индекс только полнотекстовый. Неправда ваша! индекс ещё бывает по индексированным полям view, как и в обычной реляционной базе. А полнотекстовый индекс заодно идексирует и аттачменты документов разных форматов (PDF, PTF, DOC, XLS и много других). ... |
| 19.12.2007, 14:59:31 |
Lotus Notes
автор Просто нам хотят всучить систему построенную на Lotus Notes. если учёт или бухгалтерия то сразу отказывайтесь. Если документооборот то можно рассматривать. ... |
| 19.12.2007, 15:04:51 |
Lotus Notes
возникает вопрос, надеюсь, никто не против если я здесь его задам! Каким образом можно выгрузить в XML только данные полей и их значения, как пропустить настройки сервера и всю лабуду не связанную с конкретными данными? например <database path="CN=Dias/O=kazcentergis!!ADOCS\ISHDOC.nsf" title="ИСХОДЯЩИЕ" xmlns="http://www.lotus.com/dxl" version="6.5" replicaid="4625725A0043ECED" categories="Документооборот" overwritefreespace="false" optimizetablebitmaps="true" usejavascriptinpages="false" allowbackgroundagents="false" allowheadlinemonitors="false"><launchsettings><noteslaunch frameset="MainFrameset" whenopened="openframeset"></noteslaunch> </launchsettings> использую метод Search Set col=db3.Search("Form=""ISH"" & Send!=""1"" & CORR=""Отдел земельных отношений УК"" ",Nothing,0) Таким образом получаю коллекцию и с ней работаю. Далее: Dim exporter As NotesDXLExporter Set exporter = session.CreateDXLExporter(nc) exporter.OutputDOCTYPE = False 'Create DOM parser and process Set domParser=session.CreateDOMParser(exporter, outputStream) Экспорт в XML ... |
| 19.12.2007, 15:29:05 |
Lotus Notes
Прежде чем придти к этому я использовал и Domino Objects проблема возникла с сессией, использовал Lotus NotesSQL Driver ... |
| 19.12.2007, 15:32:25 |
Lotus Notes
Не совсем понятна фраза DiasV Каким образом можно выгрузить в XML только данные полей и их значения Ну, и самый главный вопрос: а зачем? т.е. чего вы в итоге хотите добиться? ... |
| 20.12.2007, 10:14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016028]: |
37ms |
62ms |
| others: | 289ms |
| total: | 447ms |
