В БД DBF показать дублирующиеся строки
У меня есть DBF файлы с ними я работаю через BDE и использую Sql. Скажите, пожалуйста, как мне с помощью Sql отобразить дублирующиеся записи. Каждая запись состоит из 5 полей: DOC_D, ID_D, ID_P, F_1, F_2 . Две записи считаются одинаковыми, если DOC_D, ID_D и ID_P совпадают. ... |
| 12.03.2007, 09:55:30 |
Что при этом делать с полями F_1, F_2 ? А вообще, в общем случае, задача решается при помощи GROUP BY + HAVING COUNT(1) > 1 ... |
| 12.03.2007, 10:17:46 |
Бабичев СергейЧто при этом делать с полями F_1, F_2 ? А вообще, в общем случае, задача решается при помощи GROUP BY + HAVING COUNT(1) > 1 Поля F_1, F_2 хранят нужные данные. Немогли бы вы полностью написать как должен выглядеть Sql-запрос, а то что-то у меня не получается. ... |
| 12.03.2007, 11:41:30 |
Примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.03.2007, 12:27:47 |
Бабичев Сергей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BDE не воспринимает select после from dbf_name t, (select t0... Как с этим быть? ... |
| 12.03.2007, 13:26:18 |
DelphiLexxBDE не воспринимает select после from dbf_name t, (select t0... Как с этим быть?Покажи полностью текст запроса, который ты пытаешься выполнить. З.Ы. Если что, то dbf_name нужно было заменить на название реального набора данных. ... |
| 13.03.2007, 05:12:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.03.2007, 06:30:38 |
В предыдущем посте в условии была ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.03.2007, 06:41:56 |
golsaВ предыдущем посте в условии была ошибка Все равно выдается ошибка Capability not supported ... |
| 13.03.2007, 08:59:48 |
DelphiLexx golsaВ предыдущем посте в условии была ошибка Все равно выдается ошибка Capability not supportedВот так попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.03.2007, 12:38:16 |
на sql я сделал так: ======================== select * into #Employees FROM [Halloween].[dbo].[Sheet1$] order by F1, F2 declare @aa nvarchar(250), @bb nvarchar(250);set @bb =null; while ( SELECT top 1 id FROM #Employees where processed =0 )is not null begin set @aa = (SELECT cast(F1 as char(10))+ cast(F2 as char(10))--, * --[LastName] +' '+[FirstName] +' '+[Title] FROM #Employees where processed =0 and id=(select top 1 id from #Employees where processed =0 )) ; if @bb!=@aa update #Employees set flag=1 where id in (SELECT top 1 id FROM #Employees where processed =0 ) ; set @bb=@aa; update #Employees set processed=1 where id in (SELECT top 1 id FROM #Employees where processed =0 ); end ------------------ SELECT * FROM #Employees where f1=826 and f2=249--where flag=0 update #Employees set flag=0 update #Employees set processed=0 select lastname FROM #Employees where flag =0 select lastname FROM #Employees where flag =1 --drop table #Employees ... |
| 13.01.2008, 03:54:50 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2016021]: |
28ms |
299ms |
90ms |
| others: | 345ms |
| total: | 835ms |
