Восстановление связи между базой и программой Paradox 4.5
Прошу прощения за наверное довольно глупый вопрос, но просто так получается что приходиться решать проблему в кратчайшие сроки, а я в базах данных почти ничего не понимаю. Суть проблемы в том что на работе грохнулась база данных которая работала на старом Paradox 4.5 (если я не ошибаюсь). Информация насколько я понимаю не потеряна и не повреждена, а вот связь самой программы с базой напрочь потеряна, ни формы ни отчеты открыть невозможно, открываются только таблицы (и то после некоторых манипуляций)... Сама база хранится на флэшке, как я понимаю программную оболочку включили без вставленной флэшки и согласились с созданием новой базы, а вот как теперь вернуть в исходное хз... После того как я установил в качестве рабочей папки папку на флэшке появилась возможность открыть содержимое таблиц, а вот при обращении к формам выдается сообщений о том что не удалось в указанной папке найти файл address.db. Настроек в программе почти что нет поэтому я даже не могу предположить куда лезть... Очень буду признателен за любую помощь, поскольку если к началу понедельника я не найду решения мне придется туго... ... |
| 17.05.2008, 01:05:21 |
Ни на какие алиасы не ругается? ... |
| 17.05.2008, 01:31:33 |
Нет вроде с алиасами ничего не было... Вообще ошибок никаких не выдает кроме случаев когда идет прямое обращение через "открыть" к отчету или форме он говорит что либо нет address.db либо какого-либо еще файла с расширением ".db" (тия которого соответствует названию файла с отчетом) и после ок говорит что в таком случае связи будут потеряны, соответственно жму отмену и все на этом. Через открыть можно обратиться лишь к таблицам и все и то только после того как я поставил флэшку как рабочую папку. Главное меню тоже остается серым не смотря на указание в справке о том что оно должно включиться после выбора рабочей и личной папки... Вроде в этом парадоксе и настроек та с 10 пунктов, а все равно ничего не выходит... ... |
| 17.05.2008, 02:05:57 |
Скорее всего, проблема именно в алиасах, т.е. в программе прописан некий алиас (отличный от :WORK:) и этот алиас слетел, т.е. указывает уже не на базу данных, а в какое-то другое место. Необходимо поправить это дело или в самом Paradox-е, или в программе настройки IDAPI (или даже ODAPI - т.к. версия старая). ... |
| 20.05.2008, 07:05:25 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015941]: |
83ms |
63ms |
| others: | 330ms |
| total: | 566ms |
