Text Qualifier при импорте Text File с помощью Microsoft Jet OLEDB 4.0
Всем привет. Подскажите, как указать Text Qualifier при импорте Text File с помощью Microsoft Jet OLEDB 4.0. Подозреваю, что надо что-то написать в Extended Properties... Поиск в Сети ничего не дал. Также возможно у кого-то есть мануал по "Extended Properties". В Сети упоминается файл ADOProperties.doc. Opening an Access Database by Using ADO авторFor a complete list of initialization properties, see ADOProperties.doc in the ODETools\V9\Samples\OPG\Appendixes folder on the Office 2000 Developer CD-ROM. In addition to initialization properties, the Microsoft Jet provider exposes settings called session properties that can be used to optimize the performance of the Microsoft Jet database engine. For information about session properties, see "Provider-Specific ADO Connection Object Session Properties" in ADOProperties.doc in the ODETools\V9\Samples\OPG\Appendixes folder on the Office 2000 Developer CD-ROM. Тут в контексте Access, но для Text Files оно тоже используется. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 26.06.2008, 13:48:40 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms709353.aspx оно? ... |
| 26.06.2008, 17:35:28 |
White Owlhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms709353.aspx оно? Немного не то. 1) В Schema.ini не указьівается Text Qualifier. 2) Для настройки Jet я использую реестр и св-во "JetOLEDB:Registry Path" Text Qualifier - символ, которьій обрамляет строки. Напр. следующий csv (Text Qualifier=","): Код: plaintext 1. 2. При открьітии такого файла Jet должен убрать Text Qualifier. ... |
| 26.06.2008, 17:56:42 |
Ihor OrobchukНапр. следующий csv (Text Qualifier=","): Сори, Text Qualifier= " (двойньіе кавьічки) ... |
| 26.06.2008, 18:01:35 |
Соседнюю статью читал? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms716438(VS.85).aspx Кавычки это стандартное обозначение текста, не надо ничего указывать чтобы Jet начал их убирать. Просто укажи в своем schema.ini что твой исходный файл [Tab|CSV]Delimited и все. Или у тебя тексты не кавычками обрамляются а чем-то еще? Тогда прийдется взять более умный драйвер работы с текстовыми таблицами. ... |
| 26.06.2008, 18:19:42 |
White OwlСоседнюю статью читал? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms716438(VS.85).aspx Кавычки это стандартное обозначение текста, не надо ничего указывать чтобы Jet начал их убирать. Просто укажи в своем schema.ini что твой исходный файл [Tab|CSV]Delimited и все. Delimiter и Text Qualifier - разньіе вещи. Меня интересует Text Qualifier. Schema.ini я не использую - его может не оказаться в папке с файлом, которьій импортируется и папка может бьіть Read Only (создать его я тоже не смогу). авторИли у тебя тексты не кавычками обрамляются а чем-то еще? Тогда прийдется взять более умный драйвер работы с текстовыми таблицами.Именно! Надо обеспечить Text Qualifier как двойньіе, одинарньіе кавьічки, или вообще без него. Такая функциональность присутствует во многих диалогах импорта текстовьіх файлов. Если Microsoft Jet OLEDB 4.0 ее не поддерживает, то какой драйвер посоветуете? ... |
| 27.06.2008, 13:13:16 |
Ihor Orobchuk White OwlСоседнюю статью читал? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms716438(VS.85).aspx Кавычки это стандартное обозначение текста, не надо ничего указывать чтобы Jet начал их убирать. Просто укажи в своем schema.ini что твой исходный файл [Tab|CSV]Delimited и все. Delimiter и Text Qualifier - разньіе вещи. Меня интересует Text Qualifier.Я тебе все-же сильно советую прочитать обе статьи на которые я дал ссылки. Они на многие вопросы отвечают :) Ihor OrobchukЕсли Microsoft Jet OLEDB 4.0 ее не поддерживает, то какой драйвер посоветуете?Вот тут не подскажу, я с (C|T)SV работаю всегда самостоятельно, либо используемые мной утилиты умеют настраиваться на что угодно. ... |
| 27.06.2008, 17:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015924]: |
26ms |
51ms |
| others: | 264ms |
| total: | 394ms |
