воспрос по СУБД Paradox
Добрый день. В субд Парадокс я формирую запрос СКЛ. После этого я получаю, результаты запроса в виде таблицы, но данные в ней редактировать нельзя. Как создать запрос,чтобы его результаты можно было бы отредактировать?? ... |
| 20.12.2008, 15:08:39 |
Вообще то, для редактирования вручную не мешало бы нажать F9. ... |
| 20.12.2008, 16:52:29 |
Эту клавишу нажать после открытия результатов запроса? А как это сделать программно? ... |
| 20.12.2008, 17:31:18 |
Неужели все? Все варианты исчерпались... ... |
| 20.12.2008, 20:17:17 |
Если Вы открываете таблицу используя переменную TableView - то командой action(DataToggleEdit) ... |
| 21.12.2008, 07:39:22 |
Наиболее простой способ (если не использовать индексы и формы): var tab1 tcursor endvar if not tab1.open("Название таблицы") msgstop("","Не могу открыть таблицу такую то и такую") endif tab1.edit() ; разрешение на корректировку ; для не очень быстрого (без индексов) поиска (но и без лишних проблем): if tab1.locate(<Поле1>,<Значение1>,<Поле2>,<Значение2>,....) <Выполняем исправления> else msginfo("","Извините, не нашли") endif tab1.endedit() ; исправления вступают в силу и запрет на корректировки ; без этого оператора исправления при повторных поисках видеться пока не будут Поэтому для исправления еще одной записи снова tab1.edit() .... tab1.endedit() Если исправлений много и они выполняются в каком-нибудь цикле, тогда можно один раз tab1.edit() до цикла и один раз tab1.endedit() после цикла. Но дело в том что tab1.locate() выполняет не очень эффективный поиск (без индексов), поэтому быстрой работы все равно не получится. Для скоростного поиска-исправления небоходимо идти по более сложному пути: индексировать таблицу (использовать не только tcursor , но и table ), а затем вместо tab1.locate() использовать tab1.qlocate(), который выполняет поиск по индексу. ... |
| 22.12.2008, 09:45:04 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015840]: |
42ms |
47ms |
| others: | 282ms |
| total: | 420ms |
