Структура таблиц ddf-базы в Pervasive
Как узнать структуру таблиц, входящих в базу Pervasive? Например, C:\PVSW\DEMODATA\student.mkd. И можно ли её (структуру) менять, не используя команды SQL (т. е. не создавая новую таблицу и копируя/конвертируя данные из старой структуры в новую)? ... |
| 05.01.2009, 11:31:06 |
Если есть ddf файлы то через PCC или SQL запросы можно структуру и смотреть и менять. Если нет ddf файлов то структуру знает только ее автор. Если нет ddf файлов, но зная стрктуру, можно создать новую таблицу (в строгом соответствии по по порядку и типом полей), а затем заменить ее на старую(чтоб данные не потерять). ... |
| 11.01.2009, 13:17:00 |
Вопрос именно в этом и состоит: как узнать структуру произвольной таблицы, входящей в некоторую базу Pervasive, из PCC? Я искал-искал как, но не нашёл... Просто у меня не получилось создать новую базу и подключить к ней таблицу C:\PVSW\DEMODATA\student.mkd (без использования *.ddf) - первый десяток столбцов я смог увидеть в мастере, но застрял: одно поле явно хотело начинаться со второго полубайта, но подобрать соответствующий тип данных (для предыдущего столбца) я не смог. Вот и захотелось посмотреть структуру student.mkd, но не сложилось - не нашёл как это сделать... Аналогично и с C:\PVSW\DEMODATA\person.mkd: предпоследнее поле таблицы смахивает на двухбайтовое, хотя в РСС отображается как логическое (как и предыдущие 4 поля). Но если в предыдущих (логических) полях значения 0 (ложь) и 1 (истина), то в этом - 0 и 32 соответственно... Может, заодно, поможете и с Подключение таблиц в Pervasive ? ... |
| 12.01.2009, 09:52:39 |
Нашёл я конструктор таблиц: выбрать "Task"/"Edit Table Design" на выделенной таблице... ... |
| 12.01.2009, 12:03:35 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015832]: |
55ms |
60ms |
| others: | 293ms |
| total: | 492ms |
