Подключение таблиц в Pervasive
Здравствуйте! Помогите с доступом к базам BTrieve 6.15 из Pervasive.SQL 2000i... Т. е. ни *.ddf, ни *.mkd. Создал псевдоним базы в Pervasive Control Center для подключения внешних таблиц. Начал пытаться их подключать... В таблице – 2 поля: char[15] и int (типы данных С). В окне "Create Table Wizard for Pervasive.SQL 2000i" в таблице "Columns found" показывают только одно поле с "Data type"=char, "Position"=3, "Size"=15. Нажимаю "Далее" и вижу: в таблице "Columns definition" присутствует информация уже о трёх полях. При этом информация второго поля соответствует "обнаруженным" данным (из предыдущего окна), а для первого и третьего полей "Data type"=unknown, "SQL type"=N/A. Первое поле имеет "Position"=1, "Size"=2; третье - "Position"=18, "Size"=250... Кнопка "Delete column" всегда неактивна - я не могу удалить ни единого поля... В результате Pervasive не может подключиться к файлу и портит его. Можно ли "мастером" создать правильное описание таблицы? А может ли кто-то посмотреть мою маленькую базу и пояснить что и как нужно сделать, чтобы с ней можно было работать через Pervasive? Вообще, возможно ли её подключить? ... |
| 25.12.2008, 16:42:25 |
Скорее всего то что видно это ключевые поля. А вот полную структуру узнать можно через исходники, если они имеются, или через описание структуры БД. Есть еще варинат попытаться подобрать размерность и тип данных, но процесс нудный и не факто что угадаешь. P.S. Собственно это была такая концепция без знания структуры максимально затруднить доступ к данным ... |
| 25.02.2009, 15:13:19 |
Тут увидел, что есть файлик. :)) Не первый взгляд - справочник. Вот только смущает наличие переменной части записи. Сегодня попытаюсь глянуть что к чему ... |
| 25.02.2009, 15:16:49 |
Вот что получилось 1: 1 2 0 1 Код 2: 3 15 0 0 Наименование 3: 18 250 0 10 Переменная часть 4: 18 4 0 1 Может число? Это предполагаемая структура. Сложно сказать как используется переменная часть записи. Скорее всего что это некий справочник, а наполнение его следующщее Код │ Наименование │ Код │ Переменная ─────┼──────────────┼───────────┼────────────────── 19│APM ДРУКУ │ 384│А 19│T │ 384│А 19│БЛАНК │ 640│А 20│ГОД │ 11208448│ 19│МЕСЯЦ │ 3200│А 19│ПЕРИОД │ 2176│А 19│ПЕРИОД1 │ 54144│А╙ 20│ПЕРИОД2 │ 13173760│ 20│РАЙОН │ 16582656│ 20│ТЕРРИТОРИЯ │ 16517120│ 20│ТИП │ 993024│ 20│УЗЕЛ │ 16582656│ 19│ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ │ 640│А 19│ЯЗЫК │ 384│А ... |
| 26.02.2009, 09:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015818]: |
73ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 453ms |
