pub. и Progress
Работаю через ODBC драйвер с Прогрессом, каждый раз при запросе приходиться указывать приставку pub для таблиц: pub.<Имя таблицы>. Как это можно обойти, мне необходим прямой доступ к таблицам, без pub'а, ибо взаимодействие с прогрессом - это только часть программы. Другая часть взаимодействует с Postgresql. Как результат, при выполнении одних и тех же запросов к обоим субд имею ошибку. Либо на стороне PROGRESS'a(если без pub'a), либо на стороне PostgreSQL(если с pub'ом). Посоветуйте выход из ситуации. Изменения в программе - это крайний случай. ... |
| 26.02.2009, 15:04:20 |
pub. и Progress
dont_avt, 1. Если мне не изменяет мой склероз, то pub - это может быть схема / пользователь, в который создал таблицы. И пользователь pub может работать с ними без префикса. Все остальные - нет. Поэтому зайдите в базу под данным пользователем. По крайней мере, такое справедливо в Oracle :-) 2. Еще вариант, что pub - имя базы данных. Тогда при подключении надо просто указать, что Вы подключаетесь к базе данных Pub ("Database=Pub" или что-то в данном духе в строке подключения) ... |
| 26.02.2009, 15:18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015817]: |
68ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 438ms |
