Синтаксис SQL в DBase IV
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по синтаксису sql для dbf. Применение условного оператора, аналог decode (Oracle), case. ... |
| 07.05.2009, 14:28:06 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Thu, 07 May 09 11:28:06 GMT: Melting_ice Mi> Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по синтаксису sql для dbf. Mi> Применение условного оператора, аналог decode (Oracle), case.сам по себе dbf - это просто контейнер. синтаксис SQL зависит от того, чем ты к нему цепляешься. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2009, 14:30:48 |
в настройках соединения использую DBase IV ... |
| 07.05.2009, 14:38:57 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Thu, 07 May 09 11:38:57 GMT: Melting_ice Mi> в настройках соединения использую DBase IVкакого соединения? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2009, 14:43:40 |
в строке соединения с ADO Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\DBF_FILES;Extended Properties=dBASE IV;Persist Security Info=False я указываю папку, содержащую dbf-файлы и Extended Properties=dBASE IV ... |
| 07.05.2009, 14:52:47 |
а как мне в скрипте выборки данных из таблицы использовать оператор case я не знаю ... |
| 07.05.2009, 14:53:31 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Thu, 07 May 09 11:52:47 GMT: Melting_ice Mi> в строке соединения с ADO Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; на сколько мне известно, OLEDB соответствует стандарту SQL-92. вот только в какой мере... CASE там есть. а вместо DECODE есть EXTRACT. щупай, пробуй. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2009, 15:15:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.05.2009, 05:21:53 |
Hello, golsa! You wrote on Fri, 08 May 09 02:21:53 GMT: golsa g> iif(<условие>,<значение для true>,<значение для false>) as field,iif не есть часть стандарта SQL-92 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 12:15:32 |
пробую в запросе разные варианты case, do case, iff ...всё время ошибка ... |
| 08.05.2009, 15:56:11 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Fri, 08 May 09 12:56:11 GMT: Melting_ice Mi> пробую в запросе разные варианты caseпокажи как пишешь -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 16:26:55 |
элементарный запрос SELECT (case when [CAT02].[COD_OKPO] = '1' then 'ffgg' end) as t1, [CAT02].[COD_OKPO] as [code], [CAT02].[NAME_XOZ] AS [value] FROM [CAT02] ... |
| 08.05.2009, 18:04:28 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Fri, 08 May 09 15:04:28 GMT: Melting_ice Mi> FROM Mi> [CAT02]а вот эти квадратные скобки он вообще понимает? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 21:50:21 |
квадратные скобки распознаются, запрос выполняется, ошибка выполнения запроса только в случае применения case ... |
| 12.05.2009, 15:40:30 |
Hello, Melting_ice! You wrote on Tue, 12 May 09 12:40:30 GMT: Melting_ice Mi> квадратные скобки распознаются, запрос выполняется, Mi> ошибка выполнения запроса только в случае применения caseтекст ошибки какой? по стандарту: Код: plaintext 1. 2. 3. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2009, 15:47:10 |
Использую в качестве провайдера Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Я заметил, что если имя dBase-файла отличается от *.dbf, то моя программа на Дельфи не может к нему обращаться. Выдается исключение с текстом "Объект не найден ядром базы данных Microsoft Jet". Если переименовываю расширение файла - все проходит отлично. Действительно есть такая особенность? ... |
| 14.05.2009, 13:40:16 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015784]: |
23ms |
73ms |
23ms |
102ms |
| others: | 273ms |
| total: | 546ms |
