Lotus Varchar и SQL-запрос
Здравствуйте! Помогите новичку пожалуйста... Сегодня первый раз столкнулся с sql-запросом из базы Lotus Domino/Notes. После выполнения запроса, пытаюсь достать из него результаты и если поле имеет тип данных varchar(100), то для него результатом является False... подскажите, как достать из такого поля читаемый текст? ... |
| 13.05.2009, 22:26:25 |
Kvaternion, 1. Lotus Notes - не реляционная база, SQL для неё "не родной", поэтому лучше избегать им пользоваться, т.к. различные косяки гарантированы. Есть множество других способов обмена данными между различными системами. 2. В Lotus Notes нет полей типа varchar - это очевидно какая-то интерпретация обычного лотусового поля TEXT, которое не имеет размерности, а только ограничение на максимальный размер - 32К. К тому же все лотусовые поля, т.н. MULTIVALUE, т.е. могут содержать массивы значений. Как с этим справляется ваш, наверное ODBC, драйвер, надо внимательно читать в инструкции к нему. ... |
| 14.05.2009, 10:29:28 |
Kvaternion Сегодня первый раз столкнулся с sql-запросом из базы Lotus Domino/Notes. После выполнения запроса, пытаюсь достать из него результаты и если поле имеет тип данных varchar(100), то для него результатом является False... подскажите, как достать из такого поля читаемый текст? если хочется "подружить" лотус и SQL, то имхо лучше использовать для таких целей дб2 Использование IBM DB2 в приложениях Lotus Domino 7 ... |
| 20.05.2009, 06:37:40 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015766]: |
27ms |
53ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 502ms |
