Нужно СЭД
Имеется два программных комплекса установленных на территориально удаленные машины. Необходимо интегрируемое программное средство: 1. Обеспечивающее документообмен между комплексами - создание документов - обмен документами - репликация документов - утилита для создания конвертации типов документов в случае смены формата ( необязательно ) 2. Содержащее локальные БД под документы 3. Имеющее возможность обмена прочими данными отличными от документов ( например медиа ) 4. Предоставляющее некоторое API для доступа к перечисленным выше функциям на программном уровне комплексов 5. Желательна проста развертка и минимум доп компонентов необходимых для работы ... |
| 17.04.2009, 13:10:29 |
Нужно СЭД
Если хотите делать сами, то вам сюда IBM Lotus Notes 8 и IBM Lotus Domino 8 , а если хотите купить готовое, то в Интертраст или Ай-Ти ... |
| 17.04.2009, 15:29:07 |
Нужно СЭД
Garrick, Lotus Notus... помоему там все уже готовое. Особо не поняк как это применимо к задаче. ... |
| 20.04.2009, 08:04:07 |
Нужно СЭД
На самом деле необходим внешний компонент по средством которого был организван транспорт между комплексами документов и медиа. Это минимальные требования. Неплохо было бы если бы здесь же была реализована локальная БД. Без третей точки сервера. Только P2P. С возможностями репликации. То есть синхронизации локальных БД. Идеально будет : Если это будет еще и утилита по непосредственно созданию формата документов... Выше указанный компонент должен иметь API. Для интерграции в программный комплекс. Разумеется все это можно было реализавать самостоятельно. И решить подзадачи - транспорт - БД - Структура документа + конвертация ( как-нибудь выкрутиться используя XML ) - Репликация Но зачем свой велосипед? Такие задачи возникаю сплош и рядом, а стало быть она наверняка нераз уже решена. ... |
| 20.04.2009, 11:02:07 |
Нужно СЭД
anglichaninGarrick, Lotus Notus... помоему там все уже готовое. Особо не поняк как это применимо к задаче. Есть то оно есть, но такое же готовое как Oracle или DB2. Вы же не поставите голую СУБД пользователю, какой-нибудь интерфейс наяваять нужно. Другое дело, что для ваяния интерфейсов в Lotus Notes "уже все готовое", т.е. не надо ещё какой-нибудь Delphi или Visual Basic. ... |
| 20.04.2009, 16:57:41 |
Нужно СЭД
anglichaninНа самом деле необходим внешний компонент по средством которого был организван транспорт между комплексами документов и медиа. Это минимальные требования. Неплохо было бы если бы здесь же была реализована локальная БД. Без третей точки сервера. Только P2P. С возможностями репликации. То есть синхронизации локальных БД. А если точек более двух? ...а если сильно более? Если на Lotus Notes, то репликация только через сервер. anglichanin Идеально будет : Если это будет еще и утилита по непосредственно созданию формата документов... Выше указанный компонент должен иметь API. Для интерграции в программный комплекс. Разумеется все это можно было реализавать самостоятельно. И решить подзадачи - транспорт - БД - Структура документа + конвертация ( как-нибудь выкрутиться используя XML ) - Репликация Но зачем свой велосипед? Такие задачи возникаю сплош и рядом, а стало быть она наверняка нераз уже решена. Если не брать во внимание ваше желание иметь только P2P сеть, то Lotus Notes отлично вписывается во все ваши пожелания. Думаю, вашу задачу гамотный лотусист решит за пару дней. А может вам и вовсе какой-нибудь стандарный шаблон подойдёт (из дистрибутива Lotus), например, "Библиотека документов". Тогда вообще ничего программировать не придётся. А сколько вы ещё будете свою P2P приблуду искать? ... |
| 20.04.2009, 17:05:58 |
Нужно СЭД
Garrick, А если ГУИ мне нужен в моем комплексе? ... |
| 21.04.2009, 08:23:23 |
Нужно СЭД
anglichaninGarrick, А если ГУИ мне нужен в моем комплексе? Конечно есть. Domino Designer как средство разработки (Lotus Script аналог VBA, можно использовать Java, но User Interface классы не будут доступны, вместо них SWING или SWT) и Lotus Notes Client (поддерживается Windows, MacOS, Linux) как среда выполнения, можно ещё HTML клиента сделать, хотя оно, в принципе и так через HTML работает - автоматом, но выглядит ужастно. Поэтому, что бы было красиво, придётся кое-что самому "сделать" (CSS, JavaScript). ... |
| 21.04.2009, 12:55:38 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015765]: |
84ms |
82ms |
| others: | 283ms |
| total: | 542ms |
