Pervasive + PDAC не получается создать системный клиент DSN
Добрый день! Стоит Pervasive 10.10 + PDAC 10.10 Не получается с помощью компоненты PvSqlSession создать системный клиент DSN var v_List : TStringList; begin v_List:=TStringList.Create; v_List.Add('IS_ENGINE_DSN=False'); v_List.Add('IS_SYSTEM_DSN=True'); v_List.Add('SERVER_NAME=HOME'); v_List.Add('SERVER_DSN=DB=TEST'); // DSN on the Server if PvSqlSession.IsAlias('ATEST') then PvSqlSession.DeleteAlias('ATEST'); PvSqlSession.AddAlias('ATEST',v_List); Выдает ошибку Ошибка ConfigDSN, ConfigDriver или ConfigTranslator для драйвера Session name is PvSqlSession_1. Component is PvSqlSession, owned by Form1 Где задать параметры ConfigDSN, ConfigDriver или ConfigTranslator - не нашел ... |
| 14.06.2009, 15:00:49 |
Олег Бабенко, Боюсь, еще никто не пробовал использовать PSQL 10, Вы первый, поздравляю .. ... |
| 13.07.2009, 12:36:23 |
Олег Бабенко, Если Вы не против, скиньте мне на e-mail Ваши контакты, было интересно пообщаться с коллегой по СУБД Pervasive. ... |
| 13.07.2009, 12:49:37 |
Если уж переписываете из Help, то уж переписывайие без ошибок и подставляйте существуюшие параметры. vSqlSession specifics All alias management functions do DSN management. User can use follow values on entrance Sample program how to create system client DSN: var MyStringList: TStringList; begin MyStringList := TStringList.Create; try MyStringList.Clear(); MyStringList.Add('IS_ENGINE_DSN=False'); MyStringList.Add('IS_SYSTEM_DSN=True'); MyStringList.Add('SERVER_NAME=ServerName'); MyStringList.Add('SERVER_DSN=DEMO1'); // DSN on the Server PvSqlSession1.AddAlias('ATest', MyStringList); finally MyStringList.Free; end; ... |
| 14.07.2009, 10:28:27 |
И зачем вообще нужен DSN, если пользуетесь PDAC?????? Для ODBC еще понимаю, для родных компонент нет. ... |
| 14.07.2009, 10:32:58 |
авторИ зачем вообще нужен DSN, если пользуетесь PDAC?????? Потому, что он их хочет PDAC ... |
| 14.07.2009, 15:12:30 |
Не надо ля-ля. :) Вы хоть один пример от PDAC смотрели? Вот более 10 лет с pervasivе(btrieve) работаем и не знали об этом. Кроме имени(IPадр.) сервера, имени базы и таблиц ничего не надо (ну и пароли - если настроено). Также как и в MySQL ... |
| 15.07.2009, 08:30:46 |
PDAC's relational components are able to connect from a client machine without a DSN or Named Database to a remote server database. The server must have a DSN for the database. This feature works through the use of a new property, 'AliasNameIsConnectionString', which has been added to the TPvSqlDatabase component. For more information, see Specific Class Differences from VCL on page 2-6. ... |
| 21.07.2009, 02:37:40 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015755]: |
54ms |
86ms |
| others: | 285ms |
| total: | 516ms |
