[Gupta][ODBC Driver][SQLBase]00102 SQL STS Select buffer is too small
Выгружаю таблицу с данными через ODBC, получаю ошибку: [Gupta][ODBC Driver][SQLBase]00102 SQL STS Select buffer 3 is too small. Смотрю описание: 00102 SQL STS Select buffer is too small Reason: One of the application's sqlssb function calls set up a fetch buffer that is insufficient to hold the data fetched. Remedy: Determine which select buffer is too small and increase the size of that buffer. Checking the fetch status code for each column selected can help determine the column with the problem. А как и где изменять этот буфер не указано. ... |
| 19.08.2009, 14:01:09 |
RTYi, Я, конечно, с SQLBase не работаю, но попробуй поиграться в sql.ini в разделе [ODBCrtr] с параметром longbuffer. У меня стоит значение 32000 и с SQL Server проблем не возникает. ... |
| 19.08.2009, 14:16:23 |
Bard, У меня такого параметра нету в файле sql.ini. Я использую версию 9.01 ... |
| 19.08.2009, 14:22:41 |
RTYi, Создай. Вот тебе для примера : [ODBCrtr] ferslong=off buffrow=1 odbctrace=off longbuffer=32000 enablemultipleconnections=off fetchrow=1 Проверь, что строки длиной больше 254 байт читаешь в Long String. Да, и глянь ещё вот эту ссылку . Может найдёшь ассоциации. ... |
| 19.08.2009, 14:31:26 |
Спасибо буду пробовать. ... |
| 19.08.2009, 14:37:06 |
НЕ помогло, все равно ошибка осталась. ... |
| 19.08.2009, 14:55:49 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015726]: |
53ms |
68ms |
| others: | 264ms |
| total: | 458ms |
