Выбор субд для просмотра данных
Я работаю в хранилище электронных документов. Учреждения сдают нам свои базы, но как понятно делают их в абсолютно разных СУБД. Нам надо обеспечить посетителям доступ к данным, следовательно встает вопрос - покупать каждую из субд на которых сделаны базы или есть какая-то субд которая умеет работать с базами лотуса, оракла, аксесса и др? Вроде слышал, что dBase такое умеет. Посоветуйте. Сорри за нубский вопрос. :( ------ Если некоторых людей смешать с дерьмом, получится однородная масса (с) Народ страны, которой нет ______ ПЛБТФ БК ... |
| 18.04.2007, 11:23:58 |
Учреждения сдают нам свои базы Что, просто копии файлов из своих баз данных??? Обычно для подобных целей выгрузка из базы делается в некоторый стандартный формат (dbf, XML и т.д.) ... |
| 18.04.2007, 12:34:17 |
tru55 Учреждения сдают нам свои базы Что, просто копии файлов из своих баз данных??? Обычно для подобных целей выгрузка из базы делается в некоторый стандартный формат (dbf, XML и т.д.) угу. копии. в основном сдают ликвидированные учреждения. в основном сдают всю инф.систему. где-то используются самописаные базы (ещё в дос-варианте), где-то стандартные. но факт, что у меня на столе лежит 20 дисков которые надо будет показать людям, а я содержимое файлов просмотреть не могу. ... |
| 18.04.2007, 12:43:53 |
В общем случае, "свои" файлы могут использовать только "свои" базы, т.е. для вытягивания инфы из Oracle нужно ставить сам Oracle. Более того, нужно ставить именно ту версию, от которой файлы (иначе потребуются дополнительные извращения). Другое дело, что когда будут поставлены все базы для исходных файлов (большинство покупать не нужнно, т.к. можно обойтись бесплатными версиями), можно с пом. доп. средств слить всю инфу в какую-нибудь одну базу ... |
| 18.04.2007, 12:58:25 |
Poetа я содержимое файлов просмотреть не могу.непонятно, если вы даже сможете просмотреть содержимое файлов, что с ним делать ? Нормально интерпретировать эти данные может только специально для этого предназначенная программа. ... |
| 19.04.2007, 11:04:45 |
..может вам требуется не "субд для просмотра" а универсальный DB-viewer, как этого добра много. Найдите тот который работает с ADO-соединениями или умеет открывать UDL-файлы. Вот и решится проблема универсальности. ... |
| 19.04.2007, 16:26:47 |
Borzykh Evgeny..может вам требуется не "субд для просмотра" а универсальный DB-viewer, как этого добра много. Найдите тот который работает с ADO-соединениями или умеет открывать UDL-файлы. Вот и решится проблема универсальности. И что, можно будет прочитать инфу из файлов Oracle? ... |
| 19.04.2007, 16:32:58 |
.. из файлов нет, из БД - да. ... |
| 19.04.2007, 17:48:19 |
Borzykh Evgeny.. из файлов нет, из БД - да. Хм-м-м... Вообще-то, БД Oracle как раз и представляет набор файлов, конкретно - data files, control file, redo logs... ... |
| 20.04.2007, 09:51:01 |
бред какой-то. сильно сомневаюсь, что вам нужны именно все данные из их базы. давно уже определились с форматом (txt, dbf, xls, xml...) и набором необходимых данных (полей с указанием их типа и размера) и разослали всем подотчетым организациям. ... |
| 20.04.2007, 11:56:43 |
Хитроглазыйбред какой-то. сильно сомневаюсь, что вам нужны именно все данные из их базы. давно уже определились с форматом (txt, dbf, xls, xml...) и набором необходимых данных (полей с указанием их типа и размера) и разослали всем подотчетым организациям. угу. копии. в основном сдают ликвидированные учреждения Как я понимаю, речь идет о свершившемся факте, что-либо менять уже поздно... ... |
| 20.04.2007, 11:59:21 |
Мне кажется задача не имеет решения... Даже подняв БД вы не сможете Верно разобраться со структурой. А если сможете, то станете СУПЕР-МЕГА-СПЕЦОМ - уходите из этой организации... p.s. Если человек умер зачем доставать его мозг и придумывать технологию чтения мыслей, пытатьясь считать его воспоминания. Дешевле собрать его фотокарточки и отсканировать. Информации меньше, зато вернее... В нашем случае - написать БД, посадить 20 девочек за СВОЮ БД, набить данные из бумажных архивов. ... |
| 04.05.2007, 15:40:54 |
Вы случаем не в налоговой полиции работаете? ;) ... |
| 06.06.2007, 13:08:50 |
WaytacВы случаем не в налоговой полиции работаете? ;) Хе хе!. Налоговой полиции давным-давно уже нет! ... |
| 07.06.2007, 02:57:51 |
Если судить по рег. данным, то автор из Латвии. ... |
| 08.06.2007, 12:48:07 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015714]: |
23ms |
74ms |
23ms |
97ms |
| others: | 259ms |
| total: | 524ms |
