горизонтальное расщепление таблиц
Вопрос больше теоретический. Предположим мы пишем собственную систему управления БД. Предусмотрено, что БД работает в некоем кластере, состоящем из минимум 3 серверов - мастер кластера, нода1, нода2, причем для балансировки нагрузки на ноды мастер кластера производит горизонтальное расщепление таблиц БД и помещает их на разные ноды. Например, в БД есть таблицы - T1, T2 ... Tn. Мастер кластера расщепил таблицы БД ровно пополам между нодами и в ноде 1 теперь есть таблицы T1_1, T2_1 ... Tn_1 и в ноде 2 вторые половины таблиц T1_2, T2_2 ... Tn_2. Далее, мастер кластера получает произвольный запрос на выборку данных. Интересует меня: - результаты запроса над множеством нерасщепленных таблиц равен или нет слиянию результатов запросов над расщепленными подмножествами БД. - если не равно, есть ли разумная стратегия получения правильного результата запроса в случае расщепленных таблиц? - можно подумать еще о том же самом в случае запроса на изменение данных. ... |
| 05.11.2009, 17:52:58 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015679]: |
28ms |
62ms |
52ms |
| others: | 261ms |
| total: | 476ms |
