SQL команды для базы данных Btrieve
База данных Btrieve for Windows NT /95 v. 6.15. Установил Pervasive.SQL 2000i SP3. Подключаюсь из Delphi6 с помощью Titan Database Interface 6.02. При установке Titan'a ругалась, что не может найти wssql32.dll и компоненты типа Query работать не будут. Добавил в переменную среды PATH путь к этой библиотеке, ругаться перестала и установка прошла успешно. С помощью компонента tbTable без проблем подключаюсь ко всем таблицы БД. Но при попытке выполнить простейший запрос типа Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2009, 17:45:50 |
На pervasive.com есть более свежие версии Pervasive и в том числе PDAC - доступ из Delphi (с примерами). Попробуйте туда заглянуть. ... |
| 25.11.2009, 20:45:39 |
Поставил себе Pervasive SQL Server 10.30.022.000 Скачал последнюю версию PDAC 10. Пробую установить с помощью утилиты pdac2ide.exe . Выдает ошибку Код: plaintext Нужно еще что-то добавить? ... |
| 27.11.2009, 17:11:43 |
C помощью утилиты pdac2ide.exe установить PDAC так и не удалось. Но удалось вручную: в IDE Components\Install Packages добавил из 3 пакета из папки PDAC\delphi7\lib: pc200d70.bpl, pb200d70.bpl и ps200d70.bpl именно в таком порядке. Далее, если с помощью Pervasive Control Center создать новую базу в папке, где лежит Btrieve-база (BB здесь и далее), то никакие новые файлы в папке не создаются, то есть фактически происходит регистрация BB на SQL сервере Pervasive, а также создается системный DSN для этой базы в ODBC. Такой подход позволяет делать SQL-запросы к BB. Но в описании PDAC сказано, что он может работать с BB напрямую - как? И что нужно прописать строке подключения ADO, чтобы соединение шло не через ODBC посредством Microsoft OLE DB provider for ODBC drivers: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.12.2009, 15:55:29 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015658]: |
26ms |
53ms |
91ms |
| others: | 243ms |
| total: | 488ms |
