Драйверы БД TJ7-FVMas
Техническая документация и сами базовые DLL - доступны: http://ykolchurin.narod.ru/FVMas.zip ... |
| 20.09.2009, 17:31:05 |
Последняя версия драйвера доступна тут: http://ykolchurin.narod.ru/FVMas.html О библиотеке FVMas – это библиотека виртуальных массивов. Является лёгким, бесплатным средством – на основе которого можно строить системы баз данных. В FVMas встроен драйвер TJ7 – это локальная, файл-серверная и клиент-серверная база данных с большим количеством улучшений по сравнению с существующими аналогами: - встроенное шифрование, позволяет используя только драйвер разрабатывать безопасные программы для хранения конфиденциальных данных, при этом нет необходимости в применении дополнительных протоколов защиты. Это удобно особенно в больших сетях, так как именно в них администраторы часто пренебрегают настройкой безопасных проколов из-за большой трудоёмкости. - встроенный функционал аутентификации, позволяет средствами драйвера организовать аутентификацию клиентов для доступа к базам данных, при этом имя и пароль клиента не просто ограничивают доступ, а являются тем связующим звеном позволяющим вообще декодировать зашифрованные данные. Такой подход позволяет обеспечить безопасность баз данных даже в случае полного перехвата трафика между клиентом и сервером. - встроенные алгоритмы сжатия, позволяют минимизировать размер базы данных. В среднем база данных в TJ7 занимает в 10-ть раз меньше чем обычные (распространённые) форматы баз данных, при этом устраняется не только проблема файл-серверных баз данных – большой сетевой нагрузки, но и как минимум вдвое уменьшается трафик по сравнению с современными клиент-серверными системами при полном отображении данных. - низкая нагрузка на сервер, позволяет экономить на серверном железе, теперь не надо покупать дорогостоящие сервера с задачей справится обычный домашний ПК. Каждый новый клиент добавляет вычислительную мощность в общую сеть. - быстрое редактирование, позволяет изменять и добавлять новые записи в базу данных практически мгновенно с минимальным трафиком. По производительности и объёму трафика данной архитектуре уступают все распространённые существующие БД – различных архитектур. Данный драйвер изменяет только те записи которые действительно были изменены – более того при изменении и добавлении данных на сервер передаются шифрованные блоки только изменённых ячеек – а 50-70% исправлений в базе данных это не более 3-4 элементов, значит передаваемый объём трафика не превысит даже 1Кбайт… - низкая нагрузка на клиентские ПК, в отличие от стандартных файл-серверных баз данных – где клиентские ПК используют полный цикл обработки баз данных, в данном драйвере часть, отвечающая за сжатие данных ложится на специальное серверное ПО. Специальная архитектура снимает с клиентов нагрузку на постоянное кодирование/сжатие баз данных – теперь этим может заниматься сервер, драйвер сам определяет когда размер базы данных перестал быть оптимальным и выполняет его оптимизацию – для поддержки максимальной производительности. А так же предусмотрено ПО для распределённых серверных вычислений которое может снимать как часть нагрузки с клиентов так и брать на себя практически всю обработку по принципу: клиент-серверных приложений. - многопоточная организация, позволяет использовать по максимуму возможности современных 4-х ядерных процессоров. А также драйвер содержит функционал, позволяющий программисту легко разрабатывать многопоточные приложения используя данный функционал драйвера. Сами клиентские приложения способны распределять нагрузку между серверами – что позволит достичь максимальной производительности при обработки очень больших объёмов информации. - встроенный функционал обработки данных, позволяет программисту писать программы и обрабатывать таблицы исключительно уже готовым функционалом драйвера, который содержит всевозможные фильтры, процедуры сортировки таблиц, поиска, анализа, группировки, копирования, слияния, сопоставления массивов и т.д… это позволяет минимизировать время разработки приложений под данный драйвер. - универсальная архитектура доступа к данным, позволяет программисту заполнять данные из любых источников и легко разрабатывать новые функции которых не было предусмотрено ранее в библиотеке и кроме того что такие функции по функциональности будут как внутренние функции библиотеки, так они также будут защищены от ошибок программиста типа6 переполнения буфера. А также база данных может работать не только как файл-серверная, но и как локальная БД – это значительно расширяет область применения – так как теперь один и тот же формат можно использовать как для сетевых платформ, так и для автономных распространяемых справочников. - встроенный язык программирования, позволяет писать гибкие, программируемые программы, создавать сценарии и обрабатывать данные не вызовом процедур и функций, а выполнением запросов на подобие SQL. Такой язык используется не только в качестве легко изменяемых параметров но и серверами распределённых вычислений- что даёт возможность на PsevdoSQL – разрабатывать программы клиенты. - распределённые вычисления, позволяют разрабатывать программы распределяя нагрузку между серверами – такие программы позволят не только строить клиент-серверные приложения но и строить файл-серверные выражения забирая на клиентов часть нагрузки и тем самым разгружая сервера. ... |
| 07.02.2010, 05:52:37 |
неудержался посмотрел в исходники :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 08.02.2010, 17:59:04 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015637]: |
25ms |
46ms |
88ms |
| others: | 257ms |
| total: | 482ms |
