контрольная сумма в DBF
при изминение дбф редактором значения поля, выдает ошибку нарушена целостность файла (открывается через прогу написаную на клиппере), как можно изменить значения поля?????? ... |
| 21.04.2010, 13:25:38 |
?? Кассовый терминал ломаете..? ... |
| 22.04.2010, 00:36:05 |
nick29, Когда меняете, правте соответствующие индексы, либо перестраивайте их. ... |
| 22.04.2010, 01:22:57 |
не не кассовый , просто кассир в проге день закрыл и забыл провести операцию, по бумажкам провел а в проге забыл. ... |
| 22.04.2010, 09:46:32 |
x1ca4064, не помогает ... |
| 22.04.2010, 10:01:32 |
nick29, В DBF нет контрольных сумм. Скорее программа сама проверяет что-то. Сообщение (скрин) моно увидеть? ... |
| 22.04.2010, 10:34:43 |
Siemargl, ... |
| 22.04.2010, 10:46:33 |
nick29, Точно - сама программа проверяет. Дело не в целостности файла. Но ручная переиндексация после правок будет нужна, если поле входит в индекс. Ищите, где прога хранит контрольку, вычисляйте алгоритм ) ... |
| 22.04.2010, 10:51:17 |
Siemargl, да трудновато будет , я в клипере 0, где что искать х-з, в самой проге можно посмотреть операции с ресурсами и выгрузить их для дальнейшего редактирования, с расширением *.cor, при загрузки проги она подхватывает этот . кор и обновляет ресурсы ... |
| 22.04.2010, 11:02:29 |
КС хранится где-то вне программы. Сравните состояние всех файлов до и после небольшой операции. Может на что-то и натолкнетесь. ... |
| 22.04.2010, 14:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015595]: |
28ms |
63ms |
98ms |
| others: | 246ms |
| total: | 505ms |
