Paradox. NUMBER и BCD при выполении SQL запроса
Есть запрос: Код: plaintext 1. Немного поясню суть: table1.DB - сводная таблиц оплат задолженностей. table2.db - оплаты задолженности. Оплат может быть несколько по одной задолженности, поэтому sum и group by. При выполнении запроса выдается сообщение "type mismatch in expression". Я так понимаю это потому, что SUM возвращает Number. Поменял тип данных для этих полей на Number, но появилась другая проблема: когда вычитаю из задолженности сумму, то иногда получаю на выходе -0,00, хотя числа равны, что проверяется запросом: Код: plaintext Менял тип данных для полей задолженностей на Number, использовал CAST - все равно -0,00 у некоторых разниц. Правильно только тогда, когда тип данных BCD, но тогда не залить данные в таблицу запросом, а делать каждый раз после заливки данных reconstruct таблицы невозможно. Не подскажете, что можно сделать?! Может у кого были такие проблемы? ... |
| 24.05.2010, 16:36:39 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015589]: |
29ms |
62ms |
68ms |
| others: | 255ms |
| total: | 489ms |
