Открыть таблицу Excel как базу данных, чтобы все столбцы стали строковыми
Открываю экселевский файл, как базу данных, с помощью такого кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Всё работает, НО: Дело в том, что при открытии эксцелевской таблицы Microsoft.Jet сам определяет, какие именно данные находятся в таблице. Я уже примерно допёр, при помощи какого алгоритма он это делает: просматривает несколько первых ячеек в каждом столбце и, если, скажем, находит в них большинство числовых символов, определяет этот столбец, как содержащий числовые значения; тоже делает, если находит даты или строкые значения. Но в тех таблицах, с которыми работаю я, всё не так просто. Например, в столбце могут быть такие значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Программа определит, что этот столбец - числовой, хотя это не так. Короче, что мне сделать, чтобы при открытии таблицы Excel, все столбцы в ней опредлялись как заведомо содержащие строковые данные? ... |
| 26.06.2010, 00:18:59 |
Всем большое спасибо за помощь! ) Всё действительно просто - нашлось на буржуйском форуме. Просто необходимо изменить одно свойство в ConnectionString и выставить IMEX=1, а не 2, как было до этого. ... |
| 27.06.2010, 15:31:44 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015576]: |
26ms |
55ms |
74ms |
| others: | 245ms |
| total: | 474ms |
