Кирилические названия полей в DB Paradox
Короче проблема такая имеются две таблики парадоксовых, имена полей в них русские, TQuery отказывается выполнять запрос с русскими названиями полей(при этом сделал аналоги на Ibase всё проходит на ура). Эти обе таблички надо открыть в связке. Как переименовать поля на латиницу из Delphi? Переименовывать вручную не вариант т.к. это надо будет делать ежемесячно, а кактаться к клиенту каждый раз больно геморойно. Ни каких индексов и ключей в таблицах нет. форма таблиц: K_KST_OS.DB Индекс_издания: Alpha Индекс_ОС: Alpha Название_ОС: Alpha Трактовка: Alpha Комплектов:Number K_KAT.DB Индекс: Alpha Наименование: Alpha Периоди4ность: Short Ед_измер: Short Как переименовать поля на латиницу из Delphi? Либо как научить Delphi, а именно TQuery понимать кирилические названия полей? P.S. Дозвонюсь до разработчика программы генерирующей эти файлы, он о себе много нового узнает!!! ... |
| 30.06.2010, 12:43:21 |
Hello, K@miK@dz@! You wrote on Wed, 30 Jun 10 09:43:21 GMT: Kd> Как переименовать поля на латиницу из Delphi? This example will alter an existing field in a Paradox or dBASE table. NOTE: You must fill in all options in the ChangeRec with 0 or '' if the option is not used in the restructure. FillChar can be used to do this: Код: plaintext This example uses the following input: Код: plaintext ChangeRec is defined as follows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. The function is defined as follows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. -- With best regards, Мимопроходящий. ... |
| 30.06.2010, 13:06:28 |
Мимопроходящий, Что - то я не пойму, как это работает ... |
| 30.06.2010, 14:25:02 |
Hello, K@miK@dz@! You wrote on Wed, 30 Jun 10 11:25:02 GMT: K@miK@dz@ Kd> Что - то я не пойму, как это работаетнайми того, кто понимает. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.06.2010, 14:29:05 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015573]: |
31ms |
47ms |
23ms |
95ms |
| others: | 273ms |
| total: | 512ms |
