pdoxusrs.net и Windows 7
Есть программа работающая с BDE. Под админом работает нормально, под юзерома - нет прав доступа к файлу pdoxusrs.net, хотя дал юзеру все права на этот файл. Как быть? Подскажите. ... |
| 06.07.2010, 22:40:23 |
Использовать нормальные СУБД, средства разработки, и ОС. Других мыслей лично у меня нет, сорри... ... |
| 06.07.2010, 23:33:24 |
Владимир Г.Есть программа работающая с BDE. Под админом работает нормально, под юзерома - нет прав доступа к файлу pdoxusrs.net, хотя дал юзеру все права на этот файл. Как быть? Подскажите.Вообще: 1) Поставить права на диск С 2) Поставить венду на диск Д 3) Запускать программу от Админа 4) Забыть времена Дельфи 7. ... |
| 06.07.2010, 23:51:38 |
Владимир Г.Есть программа работающая с BDE. Под админом работает нормально, под юзерома - нет прав доступа к файлу pdoxusrs.net, хотя дал юзеру все права на этот файл. Как быть? Подскажите. Если Вы давали права на файл - это неправильно, давайте права на всю папку, а если он у Вас по умолчанию пишется в корень диска C - то измените в BDE его местоположение, например, на C:\PDX, так будет удобнее. ... |
| 07.07.2010, 07:38:24 |
const64Если Вы давали права на файл - это неправильно, давайте права на всю папку, а если он у Вас по умолчанию пишется в корень диска C - то измените в BDE его местоположение, например, на C:\PDX, так будет удобнее. А где делается изменение пути в BDE к этому файлу? ... |
| 07.07.2010, 10:39:56 |
Владимир ГА где делается изменение пути в BDE к этому файлу? кажись разобрался, спасибо ... |
| 07.07.2010, 10:43:15 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015572]: |
31ms |
69ms |
97ms |
| others: | 277ms |
| total: | 559ms |
