Помогите пожалуйста составить запрос SQL
Есть таблица data_log с полями: point_id, timestamp, _VAL. Есть таблица unpoints с полем: point. В таблице содержаться имена переменных, которые нужно выбирать из таблицы data_log, и выбирать значения(_VAL)так, чтобы поле timestamp(дата, время) было максимальным, т.е. самым свежим. Создаю третью таблицу "points" в которой содержаться имена переменных из таблицы unpoints и соответствующие им самые свежие timestamp(из таблицы data_log), затем запросом сопоставляю таблицы "points" и "data_log", чтобы взять самые свежие значения переменных, которые записаны в таблице "unpoints". Есть таблица points с полями: point, timestamp. Привожу запрос который есть, но беда в том, что запрос слишком сильно "грузит" сервер, т.к. в таблице data_log несколько миллионов записей: delete from points;(предварительно очищаю таблицу points) insert into points Select MAX(DATA_LOG.timestamp), DATA_LOG.point_id FROM dbo.DATA_LOG where point_id Like N'%A1.A%' GROUP BY DATA_LOG.point_id;(этот запрос сильно "грузит" сервер) select _VAL, point_id, data_log.timestamp from data_log INNER JOIN points ON data_log.point_id = points.point WHERE points.timestamp=DATA_LOG.timestamp; Вопрос: как оптимизировать запрос или создать другой запрос, чтобы не сильно "грузить" сервер? ... |
| 22.07.2010, 17:51:08 |
dava_, Какая СУБД? План запроса смотрели (если такое понятие в этой СУБД есть)? Ну и на затравку - зачем нужна таблица points и insert into в неё? ... |
| 22.07.2010, 22:06:03 |
AlexPhilзачем нужна таблица points и insert into в неё?Видимо, для ускорения выборки последних значений. ХШ подсказывает, что триггер на вставку/обновление исходной таблицы был бы побыстрее. Впрочем, пока что мы даже не знаем, о какой СУБД идёт речь... ... |
| 23.07.2010, 04:12:07 |
tanglir, извините, что сразу не указал, СУБД - MS SQL Server ... |
| 23.07.2010, 12:02:50 |
dava_tanglir, извините, что сразу не указал, СУБД - MS SQL Server ну тогда смотрите план запросов. Также можно проверить наличие индексов на поля point_id (оно nvarchar?), timestamp в обоих таблицах. Данные лучше удалять через truncate table points Но в целом идея с таблицей points не очевидна. У вас очень много запросов на взятие свежих данных, причем данные очень редко обновляются? Почему вы это в одном запросе не делаете? ... |
| 23.07.2010, 23:19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015566]: |
23ms |
43ms |
60ms |
| others: | 266ms |
| total: | 452ms |
