BDE Paradox в потоках. Проблемы
Ситуация такая: Есть два приложения с использованием BDE драйвер paradox для хранения временных таблиц. Первое приложение использует BDE в основном потоке и использует COM объект, так же пользующийся BDE Второе приложение - многопоточное с использованием IBX для доступа к Interbase и BDE paradox таблички для хранения временной информации и записи результатов ПОКА приложения работают раздельно - проблем нет как только запускаются оба - то возникает ошибка share violation (Server 2008) а под XP - первое просто закрывается причем врзникает далеко не сразу. А по прошевствии времени. при отладке - ничего поймать не удалось Вопрос такой - можно ли таким образом использовать BDE и что может быть неверно. все что мог прочитать на эту тему однозначного ответа не дает Может кто то подсказать что нибудь по сути. ... |
| 28.07.2010, 19:42:29 |
В BDE попробуйте параметр local share выставить в True, если не поможет - попробуйте создать еще один конфигурационный файл BDE (напр. idapi1.cfg) в котором укажите другое положение алиаса priv, и при запуске 2-х приложений для каждого явно при запуске указывайте какой конфигурационный файл использовать. ... |
| 29.07.2010, 07:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015563]: |
31ms |
66ms |
25ms |
89ms |
| others: | 294ms |
| total: | 569ms |
