FileMaker Pro как сделать выборку?
Доброго дня. Подскажите как следующий скрипт. Мне нужно выбрать одну строку из таблицы. Одно из полей которой было бы равно n-ой переменной. А другие поля этой строки внести в другие переменные В SQL это делается просто SELECT <список полей> FROM <список таблиц> WHERE условие TBR = n-й переменно1 ... |
| 18.08.2010, 14:01:12 |
vik78, Про Filemaker тут видимо мало кто знает... нет спецов... ... |
| 20.08.2010, 21:34:09 |
vik78Доброго дня. Подскажите как следующий скрипт. Мне нужно выбрать одну строку из таблицы. Одно из полей которой было бы равно n-ой переменной. А другие поля этой строки внести в другие переменные В SQL это делается просто SELECT <список полей> FROM <список таблиц> WHERE условие TBR = n-й переменно1 А у тебя какая версия FileMaker? в 3,4,5 версиях такого понятия как запрос не было. Чисто поиск записи был... Ну и все на макросах... ... |
| 03.09.2010, 05:25:28 |
vik78, там реляциями делается или через скрипт... да и версию озвучить надо... вообще вот тебе ссылка на форум ... |
| 07.10.2010, 21:39:53 |
Volochkova, в "чистом" FM кстати запросов до сих пор нет... ... |
| 07.10.2010, 21:42:28 |
aleksa106Volochkova, в "чистом" FM кстати запросов до сих пор нет... Мну хватило 3 версии, и пантовых 4 и 5. Дальше этот сорт бд для меня утопия. Смысла тратить на нее время не вижу. Делать макроса класса сохранить в буфер значение Запустить макрос из файл, макрос -- переходим туда.. Там вставить значение из буфера. Найти записи равные этому значению цикл по записям файл - глобальная переменная = текущая запись. поле Запустить макрос из файл, макрос -- переходим туда.. Найти записи равные глобальной переменной цикл по записям файл - глобальная переменная = файл - глобальная переменная + текущая запись, поле перейти к след записи конец цикла глобальная переменная = глобальная переменная + файл - глобальная перейти к след записи конец цикла В первом файле - показать глобальную переменную - файл, переменная. А выбор даты из списка - где подстановка значений из всех значений файл - поле - маразм... ИМХО. то что в SQL делается одним селектом с 2 join в FM три цикла с головокружениями.. Забил, переписали базу на MS SQL и 10 лет на ней контора проработала.. ... |
| 08.10.2010, 04:26:08 |
Volochkova Мну хватило 3 версии, и пантовых 4 и 5. Дальше этот сорт бд для меня утопия. Смысла тратить на нее время не вижу. -Вы любите кошек... -Нет. -О, да Вы просто не умеете их готовить... Если Вы сделали нужную Вам БД на SQL, значит FM не очень подходил для тех целей... Сам последнее время работаю в основном с MySQL... в Вебе удобнее + бесплатно... для локальных приложений с массой связанных вычислений, FM очень даже неплох... в FM все делается в основном через реляции, что впоследствии сказывается на производительности :) сравнивать с MS SQL некорректно, FM аналог Acces-а. ... |
| 08.10.2010, 19:25:19 |
aleksa106Volochkova Мну хватило 3 версии, и пантовых 4 и 5. Дальше этот сорт бд для меня утопия. Смысла тратить на нее время не вижу. -Вы любите кошек... -Нет. -О, да Вы просто не умеете их готовить... Если Вы сделали нужную Вам БД на SQL, значит FM не очень подходил для тех целей... Сам последнее время работаю в основном с MySQL... в Вебе удобнее + бесплатно... для локальных приложений с массой связанных вычислений, FM очень даже неплох... в FM все делается в основном через реляции, что впоследствии сказывается на производительности :) сравнивать с MS SQL некорректно, FM аналог Acces-а. Сравнивать пришлось. Ибо На FM была коммерческая СУБД. Которая работала крайне медленно и сильно зависела от кол-ва спецов знающих FM. Кстати с Access тоже не сильно корректно сравнивать. у Access есть VBA. Если сравнивать с Access то только при условии что программировать на Access только при помощи макросов. Это просто вешалка. ... |
| 11.10.2010, 04:57:57 |
Volochkova...Которая работала крайне медленно и сильно зависела от кол-ва спецов знающих FM. Ну это говорит только о квалификации разработчиков... или доработчиков. Volochkova Кстати с Access тоже не сильно корректно сравнивать. у Access есть VBA. Если сравнивать с Access то только при условии что программировать на Access только при помощи макросов. Это просто вешалка. Аналог VBA в FM это скрипты, которые Вы почему-то упорно называете "макросами"...это не совсем правильно, просто данные в FM привязаны к конкретному слою (Layout)( и в ранних версиях до 7, вообще нельзя было обратиться к полю, если его не было на слое... при разработке в самом FM, это было не критично) , поэтому составление скрипта очень похоже на описание шагов пользователя... в FM в основном все работает через реляции , это аналог запросов... + calc, total поля для вычислений. ... |
| 16.10.2010, 01:48:37 |
aleksa106Volochkova...Которая работала крайне медленно и сильно зависела от кол-ва спецов знающих FM. Ну это говорит только о квалификации разработчиков... или доработчиков. Volochkova Кстати с Access тоже не сильно корректно сравнивать. у Access есть VBA. Если сравнивать с Access то только при условии что программировать на Access только при помощи макросов. Это просто вешалка. Аналог VBA в FM это скрипты, которые Вы почему-то упорно называете "макросами"...это не совсем правильно, просто данные в FM привязаны к конкретному слою (Layout)( и в ранних версиях до 7, вообще нельзя было обратиться к полю, если его не было на слое... при разработке в самом FM, это было не критично) , поэтому составление скрипта очень похоже на описание шагов пользователя... в FM в основном все работает через реляции , это аналог запросов... + calc, total поля для вычислений. А что я могу сделать, если Вы упорно не замечаете очевидного авторМну хватило 3 версии, и пантовых 4 и 5. Макросы - в Асесе, а в FM тоже самое.. Аналога VBA на 3 и 4 точно не было... Впрочем... этот страшный сон уже давно в истории ... |
| 18.10.2010, 10:58:11 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015539]: |
28ms |
48ms |
89ms |
| others: | 265ms |
| total: | 505ms |
