Редактор dbf-файлов из под Clipper
Может кто-нибудь поделить ссылкой, где можно скачать редактор dbf-файлов, который может читать файлы, созданные в Clipper и имеющие поля типа мемо? ... |
| 05.03.2009, 12:48:17 |
Насколько мне помнится, была утилита, написанная на самом Clipper, и входящая в его поставку (даже с исходными текстами). Называлась DBU (dbu.exe). Сам давно не работаю, но можешь поискать в Инете. ... |
| 05.03.2009, 12:54:24 |
tru55Насколько мне помнится, была утилита, написанная на самом Clipper, и входящая в его поставку (даже с исходными текстами). Называлась DBU (dbu.exe). Сам давно не работаю, но можешь поискать в Инете. Спасибо, посмотрю. Утилита отдельно работает, или нужно Clipper ставить? ... |
| 05.03.2009, 13:29:27 |
Это же exe-шник. Clipper при компиляции запихивает свою машину внуть exe-файла (мин. 150К для Clipper 4, мин. 250К для Clipper 5), поэтому ничего дополнительного не нужно ... |
| 05.03.2009, 13:36:06 |
tru55Насколько мне помнится, была утилита, написанная на самом Clipper, и входящая в его поставку (даже с исходными текстами). Называлась DBU (dbu.exe). Сам давно не работаю, но можешь поискать в Инете. Нашел. Не помогает. Пишет: corruption detected. Файл, который мне нужен, из программы 2ndfl 2001-2002 года. ... |
| 05.03.2009, 14:31:10 |
Помогла программа DBFNavigator. Проблема решена. Спасибо. ... |
| 05.03.2009, 15:02:37 |
Serge IМожет кто-нибудь поделить ссылкой, где можно скачать редактор dbf-файлов, который может читать файлы, созданные в Clipper и имеющие поля типа мемо? Вот что могу предложить авторРедактор DBF - файлов Предназначен для редактирования DBF - файлов. Изначально задумывался как простенький редактор, способный лишь осуществлять поиск и замену в полях, длинна которых больше 255 символов. Потом возможности редактора увеличивались и в данной версии доступны следующие основные функции: 1. Возможность открывать любой DBF - файл. 2. Перекодировка OEM - ANSI и ANSI - OEM. 3. Поиск и замена. 4. Фильтрация. 5. Просмотр и изменение структуры. 6. Индексирование по имеющимся индексным файлам и создание нового индесного файла в форматах Clipper, FoxPro, DBase. 7. Печать. 8. Конвертирование базы в различные форматы. 9. Создание DBF - файлов. 10. Упаковка таблицы. 11. Возможность отмены удаления записи. 12. Сохранение таблицы или ее части в файле. 13. Список открываемых файлов. 14. Мини-проводник для dbf-файлов и для индексных файлов. 15. Суммирование по полю. 16. Просмотр и редактирование MEMO и графических BLOB - полей. 17. Копирование и вставка всех полей записи 18. Экспорт/импорт 29. Сохранение, изменение и печать BLOB-полей 20. Поверка корректности структуры файла. 21. Сортировка по одному или нескольким полям. 22. Автоопределение кодировки. 23. SQL-режим. вот его ссылка http://delphi-soft.ru/ ... |
| 23.07.2009, 19:22:00 |
Я пользуюсь этой http://elphsoft.com/dbfcommander.html ... |
| 10.11.2010, 10:09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015529]: |
31ms |
69ms |
104ms |
| others: | 288ms |
| total: | 571ms |
