SELECT в триггее (ElevateDB)
Пытаюсь написать триггер на удаление. База ElevateDB (кто не сталкивался, в принципе особо от SQL2003 вроде не отходит). Мне нужно что бы триггер отрабатывал если в таблице больше нет записи таким же полем как в удаляемой записи. Т.е. имеем таблицу: Код: plaintext 1. 2. В триггере нужно определять, если в этой таблице есть еще записи с таким же SomeOtherID, то делаем определенное действие. Пытался так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пытался тоже самое в теле с помощью IF. В обоих случаях выдает ошибку: Invalid expression "SomeOtherID" found, the column reference must be prefaced with a row identifier. Тоже самое без WHERE выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что я не так делаю? Или это вообще не возможно? Или может ограничение конкретной БД? ... |
| 24.12.2010, 00:40:55 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015515]: |
29ms |
68ms |
71ms |
| others: | 277ms |
| total: | 522ms |
