Toad for SQL Server.Занесение данных созданную таблицу
Всем доброго дня. Создал новую таблицу в тоде(версия toad 4.5.0.854, sql server 2008),в ней 2 внешних ключа и один первичный. Подскажите как её заполнить данными ссылающимися на внешние ключи двух других таблиц? ... |
| 24.06.2011, 11:29:09 |
xorornot, Подскажите как подтянуть данные из 2ух внешних таблиц для одной общей? Или только insert'ом,вставлять каждую строку? Но insert не работает,выдаёт ошибку Insert into T_Link_MaterialProfile (id_Link_Mat_Profile,NameGostSort,NameGostTU,nameTU,id_MaterialProfile,id_material) VALUES(1,'NULL','NULL','NULL',1,1) GO T_Link_MaterialProfile - пустая таблица,в которой id_Link_Mat_Profile-первичный кей, id_MaterialProfile,id_material - внешние ключи. Таблицы на которые указывают 2 внешних ключа(id_MaterialProfile,id_material) в базе присутствуют и заполнены. Но я не пойму как их данные разместить в пустую таблицу T_Link_MaterialProfile? ... |
| 24.06.2011, 13:43:44 |
xorornot, в настройках ридонли отмени и наслаждайся! ... |
| 27.06.2011, 21:12:55 |
bla_bla_bla_bla_bla_bla, Не могу понять слово ридони) Что я должен сделать,как связать эти 2е внешние таблицы? ... |
| 30.06.2011, 12:13:50 |
xorornot, Что непонятно? Чтобы данные в таблицах редактировать нужно в настройках отменить "только для чтения"(что за настройка не скажу—версия жабы не озвучена). Насчёт инсертов, сначала праймари ключ, затем форин(внешний) вставлять. Вы бы хоть почитали чёнить про реляционные БД ) ... |
| 01.07.2011, 22:21:50 |
bla_bla_bla_bla_bla_blaxorornot, Что непонятно? Чтобы данные в таблицах редактировать нужно в настройках отменить "только для чтения"(что за настройка не скажу—версия жабы не озвучена). Насчёт инсертов, сначала праймари ключ, затем форин(внешний) вставлять. Вы бы хоть почитали чёнить про реляционные БД ) Упс, озвучена. позор на мой лысый череп ... |
| 01.07.2011, 22:26:30 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015444]: |
26ms |
54ms |
34ms |
71ms |
| others: | 250ms |
| total: | 501ms |
