куча вопросов по Pervaseive Client/Server
KrepichУ меня вот какая проблема: Есть куча BTR таблиц, и модуль вносящий информацию о них в DFF файлы Pervasiva. И вся инфа о таблицах вноситься вроде нормально и они спокойно потом открываются в Pervasive. Но если в исходной таблице есть пустое поле типа double, то от Pervasivа получаем ошибку "Numeric value out of range". Может кто-нибудь, что-нибудь дельное подскажет. Ничего не понял. :( Кто куда пишет? Причем тут DDF файлы , кот. являюся описанием структуры базы и таблиц и их править ручками нельзя. BTR таблицы и Pervasive это одно и тоже ( Раньше называлось Btrieve щас Pervasive). ... |
| 12.02.2007, 11:06:44 |
| 12.02.2007, 11:14:23 |
Волею судеб столкнула меня жизнь с Pervasive 9.5=) Точнее с его старым движком Transactional (btrieve). Посему назрели вопросы: 1) Все файлы базы сервера просто лежат в свободном доступе,через общую папку как сервер следит за ними (где они приписываются, не следит же он за всеми обращениями к ФС) 2) Кто нибудь может объяснить как идет коммуникация между клиентом и сервером? Клиент ведь тоже натравливаем просто на эту общую папку, никаких данных о сервере ему не сообщается. 3) Есть ли в Linux версии сервера pervasive 9.5 Transactional движок? если да то как его включить и где проверить работосопособность? при старте стартует только процесс mkded, а в винде стартуют 2 процесса (sql и transactional) 4) Если клиент использует dll'ки от btrieve 6-й версиИ, сможет ли он подцепиться к серверной 9.5? Заранее спасибо за все ответы и посылы к факам/манам и пр. ... |
| 14.02.2007, 13:02:17 |
Скачай Pervasive SDK Documentation с pervasive.com Там все написано, а то весь хелп переписывать надо, отвечая на твои вопросы :) Одно сразу сказать могу клинет д.б. версией не ниже сервера, иначе будут заморочки (начиная с PSQL9 дистрибутивы для клиента и сервера разные) Если пользуешь Delphi надо(желательно) использовать фирменные компоненты PDAC (лежат там же). Тестировать можно на demo базе (или создать свою) используя Pervasive PSQL Control Center. ... |
| 15.02.2007, 08:28:06 |
Если сильно надо, то приходиться редактировать и DDF. Модуль занесения информации о BTR таблице в DDF файл написана на Delphi, c промощью каких то там модулей для работы с БД. ... |
| 15.02.2007, 09:49:38 |
KrepichЕсли сильно надо, то приходиться редактировать и DDF. Модуль занесения информации о BTR таблице в DDF файл написана на Delphi, c промощью каких то там модулей для работы с БД. Если измененяется структура таблиц базы данных , то нужно учитывать кучу тонкостей что было раньше и что будет (особенно с типами полей, т.к. в новых версиях появляются новые типы и могут не поддерживатся старые) ... |
| 16.02.2007, 08:47:11 |
Занесение информации в DDF файл, была написана под Pervaseive 7. А сейчас поставили v9. Теперь буду долго и мучительно расбираться, как сильно изменилось пердставление NULLа. ... |
| 22.02.2007, 07:45:54 |
Добрый день! Уважаемые колеги скиньте плиз ключи на Pervaseive 9.5 (kiselvadim@ukr.net)? очень нужно установить это дело на Novell. Заранеее благодарен. ... |
| 07.09.2008, 13:55:07 |
Ищи в инете Pervasive.SQL V8 KeyGen.exe ... |
| 10.09.2008, 07:49:11 |
а есть у кого-то keygen под pervasive psql 10? если можно киньте сюда - pxp123@gmail.com ... |
| 12.11.2008, 10:07:55 |
Workgroup pervasive 10.10,Delphi 7 Есть таблица с переменной частью примерно: CREATE TABLE "Queries"( "Q_name" VARCHAR(40) NOT NULL , "Q_text" LONGVARCHAR, PRIMARY KEY ("Q_name") ); база данных с птицей: use oem/ansi conversion в 8.7,9.5 никаких проблем нет с этим полем в 10.10 с этим полем проблемы тривиальный пример:(DbGrid + DBMEMO)работает не стабильно часто поле оказывается пустым Проверялось на PDAC, BDE Если снять "птицу" use oem/ansi - поле обрабатывается нормально(но конечно абракадабра) есть подозрение - ошибка в перекодировке на русский Может я не так что-то делаю? Разработчики - не видят этой ошибки(месяц). Кто сталкивался с такой проблемой? PS. c 10.10 удобней работать ... |
| 16.11.2008, 01:42:17 |
помогите ключом или кейгеном для pervasiv 10, men_work@bk.ru. Или где взять можно. Очень буду благодарен. ... |
| 04.12.2008, 04:14:35 |
Товарищи если кто сможет поделиться ключиком на Pervasive.SQL v10.10 буду премного благодарен adm_adv@mail.ru ... |
| 21.10.2009, 10:46:40 |
Поиском в инете не смог найти Помогите с кейгеном для релизов 9.5 и 10 y z h @ m a i l . r u -- до сего момента работал на 2000i ... |
| 11.02.2010, 08:05:43 |
здравствуйте Pervasive Workgroup 8.7. имеет клиента и сервер. вопрос: можно ли как-то отключить серверную часть? т.е. чтобы воркгроуп работал как голый клиент? должна сохраниться возможность вернуть Сервер при необходимости. дополнительная информация: пожелание моего начальства. их нужно убедить в том, что так можно либо, что так нельзя. заранее благодарен ... |
| 04.10.2011, 13:59:29 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015401]: |
58ms |
81ms |
| others: | 277ms |
| total: | 509ms |
