Права доступа на VIEW в Teradata
Господа! Есть такая проблема. Создаю под пользователем DBC в первой БД таблицу, во второй БД вьюху, где идет отбращение к этой таблице. В третьей БД вьюха обращается к вьюхе из второй БД. Так вот при выборке данных первой вьюхой из БД2 вопросов нет, а при использовании вьюхи из БД3 возникает ошибка типа: SELECT Failed. 5315: An owner referenced by user does not have SELECT WITH GRANT OPTION access to SIT_DB_STG._lar_tst.info_system_id. Хотя все объекты созданы по DBC и с максимальными правами. Есть идеи на этот счет? Заранее спасибо. ... |
| 24.02.2012, 17:10:46 |
grant select on SIT_DB_STG to БД3 with grant option; ... |
| 24.02.2012, 18:59:56 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015373]: |
26ms |
49ms |
26ms |
37ms |
91ms |
| others: | 295ms |
| total: | 568ms |
