СУБД Teradata
Добрый день! Необходимо написать хранимую процедуру, которая будет удалять таблицы, которые удовлетворяют определенному условию. Помогите разобраться. Написал, но не работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.04.2012, 13:17:36 |
СУБД Teradata
А конкретнее можно? Не работает что? В любом случае, мне кажется там цикл должен быть по курсору, он ведь не одну запись может вернуть. ... |
| 28.04.2012, 19:58:36 |
СУБД Teradata
Ты забыл пробел поставить между drop table и закрывающей кавычкой. Должно быть 'drop table ', а иначе сливается. Еще я бы переписал DECLARE CURSOR, на FOR loop где open, fetch close идут не явно по умолчанию. Как-то так должно работать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 02.05.2012, 01:13:11 |
СУБД Teradata
Выполнил ваш вариант, были некоторые ошибки, поправил их, процедура создалась! Но при вызове ее ( call removet(ABD); ABD - это DName ) выдается ошибка "The positional assignment list has too few values". Разве не только DName должно задаваться... ... |
| 02.05.2012, 07:18:05 |
СУБД Teradata
Ой, затупил что-то) надо ж так вызывать :call removet ('ABD',Ret_Code); Теперь другая проблема, вызывается без ошибок, но после выполнения не удаляет таблицы... ... |
| 02.05.2012, 09:33:05 |
СУБД Teradata
Все, нашел ошибки по SQLCODE и исправил. Спасибо огромное, Павел! ... |
| 02.05.2012, 12:21:05 |
СУБД Teradata
Не знаете, можно ли задавать по умолчанию значения in - параметров? Например, с помощью set. И как можно контролировать процесс ошибок, чтобы например знать на какой таблице произошла ошибка ( к примеру, если на одну таблицу есть права на удаление-процедура ее удалит, на другую табл нет-она завершиться и выдаст return code, который будет указывать на ошибку что нет прав. но будет не понятно каких именно, на какую таблицу. Может можно создать какую-то переменную, которая будет в случае ошибки показывать на какой таблице произошла ошибка или как-то так... ... |
| 10.05.2012, 12:22:14 |
СУБД Teradata
Andrey EliseevИ как можно контролировать процесс ошибок, чтобы например знать на какой таблице произошла ошибка ( к примеру, если на одну таблицу есть права на удаление-процедура ее удалит, на другую табл нет-она завершиться и выдаст return code, который будет указывать на ошибку что нет прав. но будет не понятно каких именно, на какую таблицу. Может можно создать какую-то переменную, которая будет в случае ошибки показывать на какой таблице произошла ошибка или как-то так... Можно например сделать вторую out переменную, которая будет возвращать SQL-запрос или имя таблицы во время удаления которой завершилась процедура. Так же можно вести лог выполнения процедуры в какой-нибудь таблице. Или если у вас включено логирование, то можете поискать упавший запрос в DBC.QryLog. ... |
| 10.05.2012, 20:00:41 |
СУБД Teradata
в DBC.QryLog нужной информации нет, плюс логирование включено не для всех пользователей, выполняющих процедуру. Вариант с out переменной подходит, сам про нее думал. Видимо как-то не правильно задаю ее, потому что при выполнении она пустая. taberror - имя этой переменной. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.05.2012, 09:01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015350]: |
49ms |
85ms |
| others: | 287ms |
| total: | 507ms |
