pervasive и btrieve
Проблема. Есть база данных от btrieve вроде как 6.15. Надо выдрать из неё данные. Все файлы базы присутствуют (*.ddf, *.btr). Установлен pervasive 9.5. Что пробовал - создать новую БД в pervasive, и заменить в каталоге файлы файлами от btrieve - при попытке подключения начинает спрашивать логин и пароль. Вынуть данные с помощью butil - файлик с данными создаётся. Возникла след. идея - создать вручную таблицы на pervasive и влить туда данные от btrieve через тот же butil. Вопрос только, как выдрать структуру данных из DDF. Лазил поиском - ничего не нашёл. Или же можно найти другое решение? Вижу всё это великолепие и вовсе первый раз. Конечная цель - слить часть данных в MSSQL через ODBC если что. ... |
| 31.10.2012, 17:08:58 |
pervasive и btrieve
ddf - это тоже BTRIEVE файлы. Выгрузи их butil. При желании и упорстве можно восстановить структуру таблиц. ... |
| 07.11.2012, 14:38:58 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015296]: |
77ms |
86ms |
| others: | 278ms |
| total: | 525ms |
