teradata UDFs (user defined functions)
уважаемые умельцы! возможна ли в Teradata не C language library - based UDF (user defined function) ? просмотрел pdf вот здесь: http://www.teradataforum.com/teradata_pdf/b035-1147-115a.pdf здесь описаны только UDF функции которые привязаны к C language library files: CREATE FUNCTION Find_Text( Searched_String VARCHAR(500), Pattern VARCHAR(500) ) RETURNS CHAR LANGUAGE C NO SQL PARAMETER STYLE TD_GENERAL EXTERNAL NAME 'CS!pattern!dbs_functions/pattern.c!F!Find_Text'; это печально... подскажите, может ли существовать в Teradata UDF похожая на пример, на эту в Oracle: create function foo return date as begin return sysdate; end; / ? ... |
| 28.06.2006, 03:16:23 |
мда... с "умельцами" на этом форуме по Teradata я явно погорячился... ... |
| 07.07.2006, 23:00:05 |
Yes, you are right - you should Google-it using english words.. And even in that case you will not find enought info/messages -- Regards, another searcher ... |
| 06.07.2012, 13:45:37 |
pectopatop, OK ... |
| 10.09.2012, 18:13:56 |
Oleg_Replicatorподскажите, может ли существовать в Teradata UDF похожая на пример, на эту в Oracle: create function foo return date as begin return sysdate; end; / ? А в чем собсна праблем? Фигачите на Сях и подсовываете это дело gcc/терадате. Я так понимаю и вызов других модулей можно через Си тот сделать - dll там, os shell, dcom (ну или corba какая..) ? ... |
| 11.09.2012, 08:03:14 |
pectopatopЯ так понимаю и вызов других модулей можно через Си тот сделать - dll там, os shell, dcom (ну или corba какая..) ? Кто это знает - отзовитесь: возможно ли (лень проверять самому)??? А то бы открывались безграничные возможности ... |
| 11.09.2012, 08:04:20 |
Oleg_Replicator, вот пример не C language library ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REPLACE FUNCTION DEV_DB_STG.TEST (DAY_ID DATE) RETURNS DATE LANGUAGE SQL CONTAINS SQL DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER COLLATION INVOKER INLINE TYPE 1 RETURN DAY_ID-1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SELECT DEV_DB_STG.TEST('2013-03-27'(DATE)); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2013-03-26 ... |
| 29.04.2013, 12:28:27 |
Станислав КлевцовOleg_Replicator, вот пример не C language library ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REPLACE FUNCTION DEV_DB_STG.TEST (DAY_ID DATE) RETURNS DATE LANGUAGE SQL CONTAINS SQL DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER COLLATION INVOKER INLINE TYPE 1 RETURN DAY_ID-1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SELECT DEV_DB_STG.TEST('2013-03-27'(DATE)); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2013-03-26 Ну раз уж никрофилить решил, так сразу уж бы писал про версию, где такое UDF'ки появились. Неплохо было так же упомянуть про ограничения, которые там есть. P.S. Привет Паше передавай. ... |
| 30.04.2013, 03:50:48 |
ApexСтанислав КлевцовOleg_Replicator, вот пример не C language library ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REPLACE FUNCTION DEV_DB_STG.TEST (DAY_ID DATE) RETURNS DATE LANGUAGE SQL CONTAINS SQL DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER COLLATION INVOKER INLINE TYPE 1 RETURN DAY_ID-1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SELECT DEV_DB_STG.TEST('2013-03-27'(DATE)); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2013-03-26 Ну раз уж никрофилить решил, так сразу уж бы писал про версию, где такое UDF'ки появились. Неплохо было так же упомянуть про ограничения, которые там есть. P.S. Привет Паше передавай. Версия 14. Сергей это вы ? ... |
| 30.04.2013, 13:51:54 |
Станислав КлевцовApexпропущено... Ну раз уж никрофилить решил, так сразу уж бы писал про версию, где такое UDF'ки появились. Неплохо было так же упомянуть про ограничения, которые там есть. P.S. Привет Паше передавай. Версия 14. Сергей это вы ? Ну, во-первых не с 14-ой, а с 13.10. А во-вторых, там еще в них запросы писать нельзя... Нет, это не Сергей. Сергею тоже привет можешь передать. Точне обоим, и Х-ну и Р-ко. Ну заодно можешь и Ф-ко передать, если знаешь такого. :) ... |
| 01.05.2013, 07:41:51 |
Apex, а мне? Р-ко я уже передавал, он те тоже передавал привет. а остальных коллег я подозреваю товарищ не знает :). ... |
| 04.05.2013, 15:00:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=bek-b2&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
28ms |
75ms |
90ms |
| others: | 1306ms |
| total: | 1650ms |
